Stary 06-05-2019, 07:12   #41
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Faktyczne zużycie paliwa 1,6 tdci
Musisz się czepiać słówek, nie? Dzień od razu lepszy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2019, 07:12   #42
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Ehhh... Nie będę tu robił wykładów. Każdy zachowuje się na drodze wg swoich zasad i przyzwyczajeń...
Aaa, chodzi o 'ch'... Ok moje przeoczenie.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 06-05-2019 o 07:15
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 07:16   #43
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Sala?
Chodzi o przeczytanie tego, co się wcześniej napisało.
Stary 06-05-2019, 10:20   #44
unikat
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 22
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po raz pierwszy od zakupu DPF mi się zaczął wypalać. Może zużycie mi spadnie ociupinkę.
Mam silnik 1,6 115 KM.
U mnie wygląda to tak że im częściej wypala się FAP (DPF) tym zużycie paliwa jest większe. Może więc rozpatrując różnice w zużyciu paliwa należało by brać pod uwagę stan filtra cząstek stałych.
unikat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 19:38   #45
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
U mnie średnia przy 70% miasto( małe miasto) mieści się w 6 litrach.
Przy spokojnej jeździe do 100 km/h potrafię zejść do 3,6-3,8 litra - dobrze mi znana trasa hamowanie silnikiem, bez obciążenia. itp.
Można zrobić prosty test - mi przy stałej prędkości licznikowej 100km/h i 5 biegu , na płaskim odcinku drogi pokazuje spalanie między 3-3,5 litra.
Na postoju auto pokazuje mi spalanie 0,3 litra/h bez klimy.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 20:26   #46
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Napisał axel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100km/h i 5 biegu
masz skrzynię 5ciobiegową? Czy do testów takie podajesz wartości?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 22:47   #47
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To dwa razy mniej niż w moim byłym 1.8 tdci. Taki postęp! Mimo że oba silniki tak samo, oldskulowo 8V.
Szkoda, że to tylko internetowe bzdury.
Stary 07-05-2019, 07:47   #48
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 135
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pogratulować porównania, to kompletnie inny silnik.
Masz parę wątków na forum o wtryskach w tym silniku, i po spalaniu na biegu jałowym można mniej więcej sprawdzić stan wtrysków.
Bump:
Przy 100 km/h mam załączony 5 bieg, na 6 za niskie obroty i pali więcej
Stary 07-05-2019, 08:21   #49
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
OK
to muszę sprawdzić. Moje pierwsze autko ze skrzynią 6cio biegową.
Stary 07-05-2019, 14:06   #50
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Uwielbiam te wątki, najpierw było spokojnie i licytacja na spalanie mieściła się w 4,5-5 litrach na setkę.
Ale konkurencja jest zacięta, pojawił się ostry zawodnik i melduje spalanie na poziomie 3-3,5l/100km.
Ale emocje. Kto da więcej? (A w tym wypadku mniej) Czekamy z niecierpliwością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chiptuning , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
