Stary 08-11-2018, 12:16   #31
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: aktywacja modułu haka
Gniazdo 13-pin ma test podłączenia przyczepy, więc pewnie przejściówki to załatwiają. To pewnie proste zwarcie do masy.
Ustawienia auta w Forscanie są w procedurach inżynieryjnych.
Stary 08-11-2018, 12:18   #32
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Akurat w starszych byl taki styk ktory byl uruchamiany po wpieciu wtyczki, tak samo przeciwmgielne, ja w obecnym mam czysto elektronicznie to rozwiazane
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 17:45   #33
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
To powiedz coś więcej kto to jest Pan Tadeusz( chyba się domyslam) i jak Ci to robił i gdzie mieszka ?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez flashhh ; 08-11-2018 o 17:53
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 18:45   #34
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Tedi_k z Katowic. U mnie to dzuala jak powinno, podlaczyl kompa i zalaczyl.
Stary 30-04-2019, 20:47   #35
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Podpinam sie pod temat. Moze ktos juz sam aktywowal modul haka?? Wiem tylko tyle ze aby wszystko dzialalo prawidlowo trzeba uaktywnic modul haka w kompie auta. Kiedys wystarczylo ze w momencie wtykniecia wtyczki bylo zwarcie na mase i odlaczalo czujniki a teraz musi byc info w komputerze auta po can. Do can modul mam podpiety pokazuje np spalone zarowki i na tym koniec funkcji... ale nie ma aktywowanej funkcji przyczepy.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 23:10   #36
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Napisał Arek78Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Została mi po stłuczce oryginalna wiązka z haka oryginał ford, gniazdo 13pin
Wtedy wpinasz ja w resztę kabli pod belką z tyłu, co oryginał to oryginał i zwarcia nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 14:29   #37
semisok
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
Może ktoś będzie mógł pomóc?
Mam dostępny interface viaken v3 usb, zainstalowanego forscana. Wyczytałem z różnych forum, żeby zmienić to co trzeba - czyli aktywować moduł i włączyć funkcję 13_position socket w centralnej konfiguracji BCM. Niestety nie mogę się tam dostać. w momencie wejścia w konfigurację pojawia się coś takiego:
OK) [23:23:06.700] Central configuration (Main) has been started
(WARN) [23:23:06.792] Read configuration from primary module...
(WARN) [23:23:07.962] Loading SBL to primary module...
(WARN) [23:23:13.387] Loading block 1/6...
(WARN) [23:23:14.021] Operation failed, retrying...
(WARN) [23:23:15.375] Operation failed, retrying...
(WARN) [23:23:16.117] Operation failed, retrying...
(WARN) [23:23:18.097] Operation failed, retrying...
(ERR) [23:23:30.755] Service procedure has been interrupted
Z moich obserwacji wynika, że moduły które mają centralną konfigurację to BdyCM, w moim aucie wyświetla się BCMii. załadowałem do forscana calibration files, ale to nie pomogło
Czy jest możliwość naprawienia zmiany parametrów forscana, aby załadowała się centralna konfiguracja?
ewentualnie gdzie i w jakich modułach musiałbym pozmieniać, aby uruchomić moduł 100%?. samochód to ford C-MAX 2016.04,
Forscan znajduje moduł TRM. a ten jest aktywny.
semisok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 15:09   #38
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Forscan powinien sam ściągnąć jak ma połączenie z internetem.
Stary 08-05-2019, 09:25   #39
semisok
Model: C-Max
Postów: 28
dostałem się do IPC - centralna konfiguracja, i tam udało mi się zmienić wymagane parametry. nie sprawdzałem czy działa. Czy to wystarczy?
do BCMii nadal nie mogę się dostać
Stary 08-05-2019, 12:07   #40
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Istnieje jeszcze program FoCCCus ,z prostym interfejsem i obsługą.
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
