Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 12-09-2015, 20:50   #1
kaczka4
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: KA
Silnik: 1242
Domyślnie Tylna wycieraczka pracuje nieprawidłowo
Proszę o pomoc. Posiada Forda KA z 2010r. z następującą przypadłością: po włączeniu zapłonu włącza się wycieraczka tylnej szyby i po kilku cyklach staje gdzie popadnie. Przy włączonych wycieraczkach przedniej szyby i włączeniu biegu wstecznego tylna wycieraczka nie zawsze się włączy lub włączy się z dużym opóźnieniem. Przełączenie prawej manetki w tryb pracy wycieraczki i jej cofnięcie powinno powodować pełen cykl pracy wycieraczki, tymczasem po ponownym przekręceniu manetki wycieraczka staje natychmiast w różnych miejscach szyby. Spryskiwacz szyby działa bez problemu. Proszę napiszcie co może być problemem?
kaczka4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 15:36   #2
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Tylna wycieraczka sama sie uruchamia
Jak w temacie no może nie sama ale za każdym razem po przekręceniu zapłonu wycieraczka tylna sama się uruchamia i zatrzymuje w losowych miejscach na szybie. Standardowe włączenie wycieraczki powoduje jej pracę ale nie działa czasowo tylko cały czas.
Przyczyna?
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 17:39   #3
jm326
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka pracuje nieprawidłowo
Dzień dobry, mam te same objawy dot. wycieraczki w fordzie ka, sprawdzałem i bezpieczniki i przekaźniki i "kabelki" i nic - odłączyłem silniczek wycieraczek, czy Panu udało się ustalić przyczynę wadliwego działania wycieraczki ? Pozdrawiam JM
jm326 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 13:01   #4
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Domyślnie Tylna wycieraczka włącza się za każdym razem gdy przekręci się zapłon.
Ford ka mk2 2012r.
*Tylna wycieraczka sama sie uruchamia
Napisał MarianL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyna?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-09-2024 o 22:11
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2024, 16:11   #5
Jdzej
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 06-08-2024
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka sama sie uruchamia
Udało się komuś ogarnąć temat z wycieraczką? Silniczek wycieraczki podmieniany i nadal to samo. Moduł sprawny. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
Jdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2024, 11:07   #6
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
A czy ktoś może podmieniał manetke włączania wycieraczki? Bo też mamy ten problem i myśleliśmy że możemy manetka jest popsuta. A zapytam się gdzie jest przekaźnik tej tylniej wycieraczki?
Stary 01-11-2024, 07:15   #7
Jdzej
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Napisał bubel25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do przekaźnika wydaję mi się, że to wszystko jest zespolone w module. Właśnie też zastanawiam się nad wymiana manetki lub całego przełącznika zespolonego. Sam już nie wiem gdzie szukać przyczyny i czy warto bawić się w wymiany na chybił trafił czy poprostu odpiąć wycieraczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2024, 10:14   #8
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Lightbulb Odp: Tylna wycieraczka sama sie uruchamia
No właśnie. A tym bardziej że zima idzie. A tu czlowiek nie ma jak tego naprawić.
Stary 15-11-2024, 19:43   #9
Jdzej
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Odkryłem jedna ciekawą rzecz odnośnie tego problemu. Wyczytałem gdzieś,że wycieraczka nie uruchomi się z otwartą klapą bagażnika. Tak właśnie zrobiłem, otworzyłem klapę i dopiero przekręciłem kluczyk w stacyjce z otwartym bagażnikiem. O dziwo wycieraczka nie włączyła się i nie włącza póki jej nie uruchamię manetka. Jak już ją włączę celowo to problem powraca. Ma ktoś jakiś pomysł?
Stary 17-11-2024, 11:03   #10
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Uszkodzone przewody pomiędzy karoserią a klapą.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
