Stary 07-05-2019, 16:19   #41
OptimusPrime
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Mk5
Silnik: 2.5
Rocznik: 2014 - 2016
Postów: 8
Domyślnie Odp: dołożenia dodatkowego wygłuszenia
Również jestem ciekawy efektów, poproszę o reportaż ze zdjęciami które ułatwią rozbiórkę elementów innym ...No i podsumowanie ile poszło materiałów...
OptimusPrime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 10:07   #42
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Coś ruszyło się w temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Również jestem ciekawy efektów...
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 10:17   #43
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
Witam.Niestety nic do przodu nie ruszyło.Zakupione graty leżą w garażu,a ja ciężko pracuję 500 km od domu.Może we wrześniu coś dopiero ruszy z projektem.
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 09:52   #44
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Ja też nadal trzymam kciuki za powodzenie akcji !!!
myślę o tym samym zakresie prac ale zupełnie nie wiem od czego zacząć
Na razie mam miejsce i chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał stary1977mj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 10:11   #45
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Zacznij od bagaznika.Tam nic nie popsujesz,a nauczysz sie pracowac z matami.Potem wszystkie drzwi.Nastepnie cala podloga,ale tutaj już trzeba mieć trochę doswiadczenia z rozbieraniem auta.Wisienką na torcie bedzie dach.W miedzy czasie dobrze jest tez ogarnąć nadkola od zewnątrz.
Stary 18-10-2019, 10:16   #46
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Też nie daje mi ten temat spać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oprócz bagażnika możesz jeszcze zajrzeć po tylną kanapę. Tam jest goła blacha, a samo zdjęcie kanapy to buła z masłem.
Stary 18-10-2019, 11:46   #47
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Tak,ale to razem z podłogą,sama kanapa tłumi na tyle dobrze że nie sensu na pierwszy ogień tego robić.
Stary 18-10-2019, 11:50   #48
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
Jakie materiały do bagażnika? Bazować na Bitmat alubutyl 2mm? Może jakieś praktyczne wskazówki co do materiału?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Stary 19-10-2019, 14:43   #49
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Ja zawsze stosowałem maty butylowe AB25 i piankę KS6 i KS9.
Stary 19-10-2019, 15:15   #50
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja użyłem mat StP Aero 2,3 mm bo są lżejsze niż każda inna 2mm.
Na razie mam zrobione 4 drzwi i sufit/dach.
Zdjęcia są w tym temacie:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
