Stary 06-05-2019, 18:57   #231
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
To jak zapewne wyczytałeś to jeśli nie masz orginalne kamery od nowości to marne szanse aby miała wyjście na taka kamerę, więc 96% radio do zmiany, i chyba najproszczym sposobem jest je wyjecie aby się o tym przekonać
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 19:19   #232
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Można tez po VIN można sprawdzić które radio jest (w katalogu części)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 19:20   #233
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli nikt go nie zmienił,przez tyle lat...
Stary 06-05-2019, 19:21   #234
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zgadza się. Tylko wyjęcie całej navi zmieni pewność z 99% na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2019, 21:51   #235
stasiek180958
Avatar stasiek180958
Imię: dziadek
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: mk4
Silnik: 2.o ben
Postów: 11
witam patrzac a to radyjko to niemasz wejscia na kameke ,,
stasiek180958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 08:42   #236
andree86
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Rocznik: 12/2010
Postów: 16
podczepię się pod temat. Pacjent, to S-max FL 2011 rocznik. Posiadam oryginalną kamerkę, lecz jak to bywa w tym modelu, delikatnie popękało szkło ochronne i podczas deszczowej pogody zachodzi parą. No i stąd moje pytanie, czy w łatwy sposób mogę tą oryginalną kamerę zamienić na jakiegoś chińczyka? Chodzi o podłączenie.... Czy muszę kable ciągnąć do radia, czy jest jakieś sprytne połączenie nowej kamery ze starą wtyczką? Będę wdzięczny za wszelką pomoc...
andree86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 09:22   #237
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A nie lepiej wymienić na używkę bez popękanej kopułki?
Stary 08-05-2019, 10:47   #238
andree86
Imię: Andrzej
Model: Ford S-max
Rocznik: 12/2010
Postów: 16
Żeby to było takie proste w zdobyciu i przede wszystkim relatywnie tanie...
Stary 29-08-2019, 09:25   #239
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Panowie, a jak w przypadku chęci domontowania nieoryginalnej kamery gdy nie ma modułu? Co odpowiada za przełaczenie ekranu na widok z tyłu i załączanie kamery? Rozumiem że sygnał bezpośrednio do radia, a zasilanie kamery non stop, czy ze światła cofania?
Stary 01-09-2019, 19:19   #240
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podpowiecie czy nawigacja, bez modułu kamery przełęczy obraz tak aby działała nieoryginalna kamera? Czy muszę mieć podłączony moduł?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
