Stary 08-05-2019, 11:37   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: moduł drzwiowy
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Echhhh.
Ww. pary są do aut poliftowych, m.in. do Twojego.
DDM - Driver Door Module.
PDM - Passenger Door Module.
Kup jedną z par, którą Ci wypisałem, a lampki w drzwiach "ożyją".
P.S. Tak, są to tylko moduły przednie. I tylko te musisz wymienić przy założeniu, że dokładasz tylko lampki w przednich drzwiach.
Lampki w drzwiach żeby ożyły to trzeba je jeszcze dołożyć. Pasuja min. Od vw Skody Seata i trzeba jeszcze dolozyc piny do kostki i kabelki.
Stary 08-05-2019, 12:00   #12
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
A może któryś kolegów doradzi co u mnie może być nie tak?
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 12:03   #13
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Załóż zwykłe żarówki i problem się rozwiąże.
Stary 08-05-2019, 17:28   #14
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
No ale co zmienią żarówki skoro losowo do lampek nie dochodzi napięcie??
Aczkolwiek w wolnym czasie spróbuje
Stary 09-05-2019, 10:30   #15
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
czy ma może ktoś do sprzedania którąś z par modułów,bo na alledrogo nic nie ma.Są pojedyncze ,ale nie pary
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 11:40   #16
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Widziałem niedawno aukcję taniutkiej i całkiem bogatej pary modułów przednich na innym, równie badziewnym portalu, w którego nazwie pierwsze dwie litery to OL, a cała nazwa składa się z liter trzech. Jeśli to nie fejk i nie wisi "pustostan", to bym rozważył zakup.
Stary 11-05-2019, 06:47   #17
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Dziekuję za info.No sprawdzałem to właśnie pustostany były,nawet na al..zamówiłem,a gośc potem,że nie ma na stanie ...ehhhh.Zamówiłem parę z Litwy w końcu.
Stary 15-05-2019, 08:52   #18
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
witajcie.Zamowiłem moduły: 9g9t 14b533 DC / 9g9t 14b533 JC.DC jest od strony kierowcy.Czy mając zepsuty samochód,to znaczy z kierą po prawej :-)muszę też założyć odwrotnie moduły czy jeśli dc to driver ,niezależnie od kiery wstawiam go od strony kierowcy?Dziękuję
Stary 15-05-2019, 09:07   #19
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał all35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie. ...-DC montujesz po stronie "kierownika" (u Ciebie z prawej strony), a ...-JC montujesz na stronie "pasożyta" (u Ciebie z lewej strony).
Stary 15-05-2019, 09:31   #20
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
dziękuję.A czy tylko przełożyć moduły na nowe czy coś muszę aktualizować?
Ostatnio edytowane przez all35 ; 15-05-2019 o 09:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
