Stary 09-05-2019, 19:28   #31
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego
Przerabiałem temat z wymianą wyświetlacza w zegarach z dużym wyświetlaczem z forda Kuga i potem go dałem do mojego Focusa mk2 ... oczywiście trzeba programować klucze ale sam fakt , że same wyświetlacze duże z Mondeo mk4 i Kuga , Focus, Cmax są takie same . Więc raczej te małe również będą zamienne i nie stanowi problemu rozebranie licznika i sama podmiana. Cena licznika np. z mondeo mk4 z małym wyświetlaczem to koszt około 25 - 30 zł plus wysyłka .... oto przykład
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 19:33   #32
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Bzdura, każdy zadziała w aucie.
Anglika można przestawić na europę, tak że nawet śladu nie będzie.
Diesel pojedzie w benzynie i na odwrót, bez przekłamań na obrotach, po prostu skala kończy się w innym miejscu.
Zakładanie 'bliźniaczych' liczników można sprowadzić do poziomu "komfortu wizualnego", w działaniu to nie przeszkadza.
A mi mówili co innego ale niech Ci będzie. Dla spokoju ducha kupiłem od diesela. Amen
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 19:48   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,068
Maly LCD od Mondeo nie pasuje, sprawdzałem.
Stary 09-05-2019, 19:58   #34
EW1
Postów: 1,410
Czyli zostaje zakup używanego angola albo aliexpress ...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 09-05-2019 o 20:06
Stary 12-05-2019, 21:35   #35
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Kolego szukaj byle jakiego tego typu wyświetlacza, zegarów, nawet z anglika. To jest bez różnicy czy kontynent czy GB. Tu masz pierwszy lepszy link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 11:59   #36
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Od wczoraj już wiem że muszę się tez zająć już tymi zegarami , sporadycznie miałem ostrzeżenie o awarii silnika tylko przy odpalaniu teraz podczas jazdy nawet mi to wywala i ogranicza obroty, a wczoraj to już dyskoteka na wyświetlaczu aż córka się przestraszyła . Pytanie czy taki używany zegar też nie ma takiego problemu ale z drugiej strony dać komuś do przelutowania by miało nie pomóc to też koszt.
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 09:47   #37
Bodzio-T
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Focus MK2
Postów: 14
Napisał Deyna1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Panowie dzisiaj pojawił się u mnie ten sam problem (Focus mk2, 2009, 1.6 benzyna) . Czy macie namiary na sklep, serwis lub kogoś, kto mógłby sprzedać sam wyświetlacz. Przeszukałem allegro i sklepy internetowe i niestety nigdzie nie ma takiej części.
dzięki za info.
pozdrawiam Maciek
Kolego właśnie mam ten sam problem. Udało Ci się gdzieś kupić wyświetlacz? Masz jakieś namiary, link?
Pozdrawiam Bodzio
Bodzio-T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 16:04   #38
Gregor_J23
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Panowie mam problem z wyświetlaczem w Focusie MK2 1.6TDCI 2010r. a mianowicie ginie/gaśnie podświetlenie całego wyświetlacza. Kompletnie ciemno jakby ktoś zasilanie odłączył od niego . Czy to wina samego wyświetlacza czy podświetlenia(z tego co przejrzałem wątki na forum to brak podobnej przypadłości u innych). Diody podświetlające są za wyświetlaczem z tyłu z tego co widziałem, mogło paść samo podświetlenie ?
Gregor_J23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 18:44   #39
Antej
Postów: 9,068
mały ekran?
ginie treść?
to LCD do wymiany, mam takie, duże z resztą też
Jak ciemność to sam licznik też może wymagać naprawy.
Stary 25-02-2023, 06:27   #40
ownatorek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 23
mały ekran?
ginie treść?
Odgrzeje kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz może jeszcze jakieś LCD ? mam licznik z "komputerkiem" ale właśnie padł chyba wyświetlacz bo nie ma przebiegu spalania itp ale wszystkie kontrolki działają bez zarzutu.
ownatorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
