Stary 09-05-2019, 07:40   #501
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Wymiana tuleji tylnego zawieszenia - patrz foto
Ja przy wumianie cukierków wymienilem tez pozostałe tuleje wahaczy. Nie byly wcale w takim zlym stanie ale jak juz mialem rozebrane i mialem zakupione tuleje to wymienilem. O przebiegu nie pisze bo na liczniku mial 160 tys a ile naprawde?
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 07:50   #502
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Napiszesz co dokładnie wymieniłeś i ile całościowo zapłaciłeś?
Odczułeś jakąś różnicę w prowadzeniu?
Ostatnio edytowane przez hepos ; 09-05-2019 o 07:55
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 08:43   #503
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Wymienilem cukierki z obydwu stron i wszystkie tileje wszystkich whaczy oraz sruby do regulacji zbieżności. Ceny tulei mozna znalezc w sklepeie internetowym forda. Robocizna 0 zl bo robilem sam. Po zrobieniu wszystkiego byl sztywniejszy na pewno.
Stary 09-05-2019, 09:20   #504
hepos
Postów: 315
Masz jakiś porządny garaż? Śruby wszystkie tam to jedna wielka rdza z tego co widziałem.
Stary 09-05-2019, 09:26   #505
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Tak robilem w garazu z kanałem. Porzadne imadło i zestaw tulejek do wyciskania starych tulei. U mnie wszystkie sruby poszły bez problemu. Ale kilka lat wczesniej jak robilem focusa odkrecily sie tylko dwie. Reszte musielm ciąć.
Stary 10-05-2019, 07:40   #506
hepos
Postów: 315
Poszukuję całego zestawu naprawczego dla mondeo mk4 hb - najlepiej z lemfordera (znalazlem jdeynie z febi) - czy ktoś ma namiary?
Stary 10-05-2019, 08:00   #507
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Z lemfordera raczej nie ma febi owszem. Z lemfordera są tuleje do wymiany. W sumie jak sie ma gdzie zrobic i czym to mozna wymienic tuleje.
Stary 10-05-2019, 17:18   #508
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do tych co robili zawieszenie. W jakim było stanie zanim je zrobiliście i czy wymieniliście wszystko?
Jaki koszt? Mnie wyceniono na 1600 zl.
Ja miałem wymieniane wahacze kpl. przód, sprężyny, odboje, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, drążki kierownicze z końcówkami, z tyłu: wszystkie tuleje wahaczy + nowe krótkie wahacze kpl., sprężyny, odboje, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, pręt stabilizatora. Generalnie wszystko poza amortyzatorami i tulejami sanek i belki.
Zapłaciłem 5000zł. W tym jakieś 3600 za części. Zamienniki z górnej półki i oryginały (Lemforder, Ford, Sachs, Lesjofors).
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 20:05   #509
hepos
Postów: 315
Dosyć dużo tego Ci wyszło..
Ostatnio edytowane przez hepos ; 12-05-2019 o 07:30
Stary 12-05-2019, 07:28   #510
hepos
Postów: 315
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wszystko było wybite, czy wymieniłeś prewencyjnie?
Pytam ponieważ w polecanym warsztacie stwierdzono iż całe zawieszenie tylne jest do roboty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
