Zamknięty Temat
Stary 10-05-2019, 22:19   #1251
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Napisał Malchiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę o rozkodowanie numeru wiązki F1ET-15K867-ACB
Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu PRZÓD
  • Od: 06-10-2014 Do: 02-03-2015 (-) RS/ST, Adaptacyj. układ kontroli prędkości, Z przedn.ukł.pomocy przy park., Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
SRS jest offline
Stary 10-05-2019, 22:46   #1252
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ja mam prośbę od trochę innej strony, bo wydaje mi się, że sam znalazłem co trzeba, proszę jedynie o potwierdzenie.
Szukam wszystkich poduszek do 2.5T WF0GXXGBBG8D10618 i znalazłem następujące:
1435996
1419832
1714320
Byłby ktoś tak miły i potwierdził, lub skorygował, że to są wszystkie poduchy do tego silnika/skrzyni i numery są prawidłowe?
Sethh jest offline
Stary 10-05-2019, 23:02   #1253
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam wszystkich poduszek do 2.5T WF0GXXGBBG8D10618 i znalazłem następujące: 1435996 1419832 1714320
tak to te poduszki i jeszcze 1929043
SRS jest offline
Stary 11-05-2019, 19:33   #1254
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
WF0SXXGBWS7P80436
Interesuje mnie uszczelka w miejscu łączenia rury dolotowej zaznaczonej na czerwono z turbo
szneider jest offline
Stary 11-05-2019, 20:01   #1255
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
składane jest na gładko , nie ma tam uszczelki.
a zaznaczona na rys ma nr 1929043
Typ Pliku: jpg poduszka.jpg (11.3 KB, 8 wyświetleń)
SRS jest offline
Stary 12-05-2019, 01:05   #1256
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Zdjęcie strasznie nieczytelne. A jak wrzuciłem ten numer do microcata to nie zna. Dziwne.
EDIT: czy to nie jest przypadkiem 1429043? I to by oznaczało, że są aż 4 poduszki?
Ostatnio edytowane przez Sethh ; 12-05-2019 o 01:10
Sethh jest offline
Stary 12-05-2019, 12:52   #1257
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tak to jest ten nr , przepraszam za ten błąd , faktycznie jest 4 poduszki - nad skrzynią , z tyłu silnika przy skrzyni , na dole od przodu silnika na dole oraz u góry przy rozrządzie.
SRS jest offline
Stary 12-05-2019, 12:58   #1258
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Dzięki.
Sethh jest offline
Stary 13-05-2019, 21:28   #1259
nickt7
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 13
1. 1FMCU9J96DUA37227
2. Czy uszczelniacz reduktora prawa półoś jest taki sam jak w Kuga?
3. Jakie są wymiary tego uszczelniacza?
4. Ile oleju wchodzi do reduktora?
5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nickt7 jest offline
Stary 13-05-2019, 21:51   #1260
revelare
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
jaka jest różnica między modułem parkowania:
F1ET-15K866-BH
F1ET-15K866-BG
revelare jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
