Stary 11-05-2019, 15:59   #651
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Czyli mam je oddać i zamówić inne ?
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 16:23   #652
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bandit1250 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz sobie jak wygląda oryginał i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie:
Bump: Te czujniki są od MAZDY więc nie zadziałają-gs1d37140
Stary 11-05-2019, 22:23   #653
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Ok czyli te mogę zamówić tak ?
Stary 11-05-2019, 22:30   #654
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,czy te co Ci podałem-to jest przykład jak wygląda ori czujnik.
Jeśli zamawiałbym dla siebie to kupiłbym czujniki nowego typu:
Stary 11-05-2019, 22:51   #655
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Ok tylko że on ma jedną sztukę , i te będą pasować do mojego autka
Stary 12-05-2019, 12:24   #656
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tak, te czujniki nowszego typu będą działać.
Byleby miały oznaczenia FoMoCo.
Jak już szukasz, to szukaj jak najmłodszych.
Stary 12-05-2019, 12:36   #657
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
A czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czujniki będą gadać z przedliftem mk4? Sporo tu plastiku, więc odpada problem zapiekania.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 12:43   #658
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie będą działać w mk4.
BTW. O jakim zapiekaniu piszesz?
Stary 12-05-2019, 12:55   #659
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Gdzieś w odmętach tego wątku, lub innego, czytałem, że coś się zapieka w tych dedykowanych. I są nawet zestawy naprawcze.
Stary 12-05-2019, 14:34   #660
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapewne chodzi i kominki aluminiowe.Czasami sa z nimi problemy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
