Stary 13-05-2019, 12:17   #21
Tomek19900
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Fiat
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Domyślnie Czy to objawy kończącego się sprzęgła ?
Witam. Posiadam autko Ford Focus 1.6 101km benzyna z 2010 roku ( po lifcie ) . Z auta jestem bardzo zadowolony i odkąd go użytkuje nic się nie popsuło . Auto ma oryginalny przebieg 137 tysięcy kilometrów . Prawdopodobnie sprzęgło nie było jeszcze wymieniane i obawiam się , że właśnie nadchodzi jego kres. Ale nie znam się tak jak Wy stąd ten temat. Ogólnie mam takie objawy w aucie. Jak chcę np. wyprzedzić auto lub szybciej pojechać to nie zawsze ale czasami jest tak , że daje gaz a auto się nie rozpędza a obroty rosną . Tak jakbym dodawał gazu na biegu jałowym . Najczęściej problem jest gdy jadę pod górkę. Silnik pali ładnie , obroty stałe , nic nie trzęsie . To objaw " ślizgającego " się sprzęgła ??
Tomek19900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 12:50   #22
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Domyślnie Odp: Czy to objawy kończącego się sprzęgła ?
Tak. Ten sam efekt powinieneś mieć przy próbie dynamicznego ruszenia.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 16:13   #23
Tomek19900
Model: Fiat
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Sprawdzałem. Przy próbie dynamicznego ruszenia auto stoi w miejscu . Obroty rosną a auto się nie rozpędza...Nie zawsze to występuje aczkolwiek daje już oznaki. Przy normalnej jeździe tego nie ma i mogę rozpędzić auto normalnie. Takie coś powinno od razu się wymienić czy jeszcze jakiś czas można jeździć ? Lepiej od razu co nie ?
Stary 13-05-2019, 23:13   #24
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk (terkotanie) na luzie przy wyciskaniu sprzęgła
Nie ma co czekać, będziesz potrzebował nagle przyspieszyć żeby uciec ze skrzyżowania bo będzie jechała ciężarówka bez hamulców i zostaniesz...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
