Stary 06-05-2019, 18:26   #541
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Nie wiem dlaczego uwazasz ze skrajne czujniki są wieksze, mają dokladnie taką samą średnice, mają inny zakres db i wykrzywione koszyki. Koszyki przedliftowe są inaczej powyginane niż liftowe, jesli źle dobierze sie koszyki to czujniki będą skierowane no na dół lub za wysoko i system będzie kłamał.
Stary 06-05-2019, 19:24   #542
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Uważam tak bo miałem je w rękach.
Nic O średnicy nie mowilem - jest taka sama.
Przyłóż proszę je do siebie i porównaj ich wysokość. Są równe? Czy skrajny jest większy, precyzyjniej wyższy?
Ostatnio edytowane przez referee ; 06-05-2019 o 20:33 Powód: Błędy
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 20:14   #543
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Dzięki za dokładny opis - teraz juz jest jasne wszystko.
Czyli jak zakładam czujniki z przodu to musze szukać (wszystko musi być w całości albo od lift albo przedlift):
-4x PDC zwykle (tył/przód obojętne) i 2x PDC boczne (tyl/przód obojętne)
-4x koszyki do zwykłych PDC i 2x do bocznych
-Wiązka (jeśli jej nie posiadam)
-Moduł tak samo do wymiany na ten z wersji B.
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 11:57   #544
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylne czujniki wszystkie są takie same, nawet 5 i 6 boczny. Tylko przednie boczne 5 i 6 są dłuższe bardziej czułe.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 15:23   #545
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
czy czujniki ktore pasują do Kuga MK2, Focusa - F1CT-15K859-BA - to są przed lift czy polift?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 21:12   #546
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
ponowie pytanie powyżej - bede wdzięczny za podpowiedz, i dodatkowo jeszcze załączam dwa zdjęcia z wiazki pod przednim lewym halogenem, oraz z bagażnika. Tam nie otwierałem (bo powiem szczerze że nie wiem jak sie dostać...mam wrażenie ze pół samochodu trzeba rozebrać :/) - tylko od spodu dostałem się i zrobiłem zdjęcie...
Podpowiecie czy są wiązki do podłączenia PDC z przodu (mam obecnie 4 czujniki z tyłu) oraz automatycznego parkowania? Z tego co sprawdzałem w kabinie pod przyciskiem kolo skrzyni biegów to mam tam 9 pinów czyli powinno działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_1249.jpg (94.0 KB, 195 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1266.jpg (88.6 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1269.jpg (92.0 KB, 171 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1245.jpg (95.9 KB, 166 wyświetleń)
Stary 08-05-2019, 21:56   #547
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czujniki ktore pasują do Kuga MK2, Focusa - F1CT-15K859-BA - to są polift
Wygląda jakbyś miał wiązkę wnętrza przygotowaną do czujników przód+tył
Wygląda jakbyś nie miał wiązki komory silnikowej przygotowanej pod czujniki przód
Ostatnio edytowane przez referee ; 08-05-2019 o 21:59
Stary 08-05-2019, 23:50   #548
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
dziękuje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ciężka robota jest z dołożeniem takiej wiązki komory silnikowej pod czujnik przód?
Stary 13-05-2019, 12:34   #549
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
tak się zastanawiam - będę instalował*w najbliższym czasie BLISa - czy jeśli kupie wiązkę również z innymi systemami to będzie to działać? Obecnie mam 4 czujniki parkowania z tyłu. Będę dokładał w najbliższym czasie układ kontroli martwego pola, a później może automatyczne parkowanie....ale to później. Czy tymczasowo mogę założyć od razu całą wiązkę, mimo że nie podepnę wszystkich czujników?
od 06.10.2014, Focus 2014-, 5-Drzwiowy Sedan, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka, Układ kontroli martwego pola 2, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
Stary 13-05-2019, 12:55   #550
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Tak. Możesz od razu założyć bogatszą wiązkę.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
