Stary 02-07-2013, 21:16   #61
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Usterka Klimatyzacji
U mnie okazuje się, że nie domaga cewka sprzęgła klimy. Do wtyczki napięcie 12V dochodzi, Sprzęgło nie staruje,
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 07:00   #62
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Jak pech to pech. Poradziłem sobie z poprzednim problemem to dopadł mnie inny. Mianowicie przejechałem do Chorwacji 1500 km z klimą która działała super. Wczoraj po dwu dniach postoju odpalam auto a tu niespodzianka zero reakcji sprzęgła i kompresor się nie załancza.Sprawdziłem forscanem i wywaliło mi błąd P1462
Module: PCM
Explanation: A/C Pressure Sensor Circuit Low
Alternative Explanation: Air Conditioning Pressure Sensor (ACP) Sensor Low Voltage Detected
Detailed Explanation: ACP inputs a voltage to the PCM. If the volotage is below the calibrated level the DTC will set.
Possible Causes:
- ACP circuit short to GND or SIGRTN
- VREF circuit open
- Damaged PCM
- Open ACP circuit
- Damaged ACP sensor
Diagnostic Aides: Verify VREF voltage between 4.0 and 6.0V.
Co i jak sprawdzić by wyeliminować np czujnik. Proszę o pomoc bo 40 stopni bez klimy to kiepsko.
Stary 08-08-2013, 16:28   #63
Abigor
Imię: Maciuch
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus MK2 ST, S-MAX Titanium X, Explorer ST
Silnik: 2.5 290KM, 2.0 240KM, 3.0 400KM
Rocznik: 2007, 2012, 2020
Postów: 16
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test styków czujnika:
E28: SPRAWDŹ NAPIĘCIE NA PRZETWORNIKU CIŚNIENIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
1. Odłącz złącze C1H433 od przetwornika czynnika chłodniczego.
2. Kluczyk w położeniu II.
3. (rys.) Zmierz napięcie między przetwornikiem ciśnienia czynnika chłodniczego, złącze C1H433, styk 2, obwód VH442B (GN/BN), po stronie wiązki przewodów a masą.
Powinno być napięcie ok. 5 V
4. Styk po prawej stronie pustego powinien mieć ok. 4V (u mnie ma 4,9)
5. Styk po przekątnej pustego to masa, czyli omomierzem po wyłączeniu stacyjki
Jeśli wszystkie są OK, to IDS i pomiar ciśnienia czy właściwy. Jak nie to czujnik.
Podepnę się pod temat, jako, że aktualnie walczę z klimą.
Czy mógłby ktoś poratować schematem elektrycznym A/C?
U mnie wygląda to tak:
- sterowanie z Blaupunkta NX
- IDS - błędów brak
- czynnik jest, jadę jeszcze jutro uzupełnić (ciśnienie przy wył. 7bar)
- sprężarka włącza się i chłodzi po spięciu na krótko przekaźnika R3
- na R3 nie jest podawane napięcie, także klima sama z siebie nie zaskakuje [EDIT - plus jest, masy nie zapodaje]
- IDS pokazuje klimę jako wyłączoną cokolwiek bym nie robił:
- AIRCON_SW - Off
- ACC_REQ - Off
- AC_HIGH - No
- AC_REQ - No
- FANHI - Off
W planie mam sprawdzenie odczytów temp. na parowniku [EDIT - 31st. OK] oraz kabelkologię sterowania R3 (tylko schematu brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Typ Pliku: jpg graphic.jpg (5.4 KB, 149 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Abigor ; 08-08-2013 o 20:52 Powód: dokończona procedura wokół pomiaru cz. ciśnienia
Abigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 11:13   #64
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Dzięki za pomoc. Czujnik wymieniony i wszystko ok. Chłodzi bardzo dobrze.
PS. Przez fixujący czujnik można szukać bardzo długo przyczyny. Mi padł dopiero wtedy kiedy auto postało w 50 stopniach na słoneczku w CRO.
Stary 09-08-2013, 15:09   #65
Abigor
Imię: Maciuch
Postów: 16
Udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klima chodzi.
Winowajcą był nr 1 na każdej liście usterek - fioletowy kabelek.
Po przelutowaniu kawałka do pierwszego rozgałęzienia i zresetowaniu błędów klima w końcu chodzi i chłodzi.
Stary 09-09-2013, 20:59   #66
Andersen1.4TDCi
Cool Odp: Usterka Klimatyzacji
Mam pytanie ... mam S-Maxa ...i klima przestała działać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem w warsztacie od klimy - powiedzieli że spadku ciśnienia nie ma i to elektryka...
Sprawdziłem klimatyzację i wyszły jakieś takie cyferki
po kolei od lewej 77 F0
6F 09
00
co to może znaczyć??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 14:10   #67
sumik78
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 15
Mam problem ze sprzęgłem klimatyzacji, odpadło, starte są zęby na sprzęgle i trzpieniu do którego jest to sprzęgło przymocowane. Co może być przyczyną?
Klimatyzacja działa, ale może trochę słabiej.
Chciałbym jeszcze wiedzieć jaki typ sprężarki może być w moim esiu, chciałbym coś dobrać jeśli jest uszkodzona.
Pozdrawiam,
sumik78
sumik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 11:16   #68
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Oddaj sprężarkę do regenaracji. Jest w Łodzi firma, która profesjonalnie się tym zajmuje.
Stary 26-11-2013, 14:11   #69
sumik78
Imię: DANIEL
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 15
Trochę za daleko jestem z KOSZALINA, ale dzięki za radę. Wymyśliłem, że kupię używkę, zrobię zamianę, a starą zregeneruję.
Pozdrawiam,
sumik78
Stary 13-05-2019, 23:18   #70
euro_coins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
[QUOTE=kolonez;2029937]Za włączenie elektrosprzęgła sprężarki odpowiada przekaźnik R3 w skrzynce w komorze silnika - przewód fioletowo-biały od przekaźnika do cewki. (drugi przewód przy cewce to masa - czarno-żółty)
Uzwojenie sterujące przekaźnika R3 otrzymuje sygnał sterujący (zwarcie do masy) z modułu sterowania silnikiem ECM - jest o przewód biało-pomarańczowy od modułu do przekaźnika.
Panowie a gdzie znajdę ten przekaźnik R3. Klima nie załącza się, kilka razy zaskoczyła potem nie. Skanowałem forscanem i błąd P 1460:00-2F
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
