Stary 08-05-2019, 16:26   #4871
skillu
Zarejestrowany: 19-12-2017
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
ostatnimi czasy zmieniałem modułu z 488 na 112, wszystko przebiegło pomyślnie wraz z mianą mono na stereo tylko mam pytanie podczas streamingu gdy piosenka leci np z spotify albo youtube pokazuje czas a nad tym napis "Tytuł" można to jakoś zmienić aby pokazywało prawdziwy tytuł utworu?
Dodam iż instalowałem aktualizacje do wszystkiego, convers+, radio, moduł itd. jakies opcje w elm są od bluetooth?
Wiem, że to nie jest jakieś bardzo ważne aczkolwiek troche mi sie to nie podoba a słyszałem, że innym ten tytuł pokazuje.
skillu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 06:49   #4872
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Domyślnie moduł bt/vc z usb
witam.Chcę kupić moduł bt do streamingu ,czyli bt/vc z usb.Rozmawiałem ze sprzedawcą z ebay i mówił mi,że kiedyś moduł był w mondeo,ale potem przełożył go do fiesty i gdzieś mu go przeprogramowywali,żeby działał z fiestą.Ponoć teraz,żeby znów działał w mondeo trzeba go z powrotem przeprogramować.Czy gość ma rację czy tylko mu grzebali np w update softu radia,a on nie wie?
NR MODUŁU : CS7T-14D212-AC
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 11:43   #4873
Daroo45
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: Mondeo mk 4 s
Silnik: 2.2 disel
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
Napisał brystol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem tylko zameldować, że po chwilowych trudnościach u mnie wzystko zagrało. Okazało się, że potrzebny był moduł 8m5t-19g488-ak bt, który dedykowany jest do soniaka.
p.s.
grzecznościowo umieszczam ogłoszenie, że do sprzedania jest:
- moduł - 8m5t-19g488-ak bt englisch (do mondeo z radiem sony bez usb)
- wiązka oryginalna stereo (do mondeo z radiem sony)
- mikrofon
- manetka zmiany kierunków z przyciskiem "voice" itp.
(jednym słowem cały potrzebny zestaw do montazu BT/VC)
A jaka cena można wiedzieć dziec
Daroo45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 18:10   #4874
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] radio sony się przestawia focus-mondeo, modul można tylko zaktualizować. Choć nie wiem czy akurat ten. Vo najwyżej zmiana konfiguracji bcm. Może gos miał na myśli wiązkę stereo mono albo mu się pokićkało cos
Sam zakładałem kilka z fiesty do mondziaka i inne kombinacje i co najwyżej aktualizowalem ale to nie miało wpływu na samo działanie.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 13-05-2019 o 18:12
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 08:49   #4875
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
dziękuję za odpowiedż,zrezygnowałem z niego,ale kupiłem z mondolota.Mam pytanie,wstawiłem moduł,działa vc i rozmowy,ale przy przełączeniu na yt z telefonu nie ma dżwięku.Mam radio podstawę cd6000 i chciałbym upewnić się,czy to wina radia,czy gdzieś w module?czytałem ,że 6000 nie współpracuje,ale jestem zielony i nie jestem pewien.
Stary 15-05-2019, 09:16   #4876
Przemerus
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Panowie jak zdjąć tą czarną osłonę wtyczki do modułu (niebieska). Może jest jakiś sposób żeby tego wszystkiego nie ponadrywać - zwłaszcza kable. Chciałbym sprawdzić jakie piny się w niej znajdują.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Przemerus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 09:23   #4877
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bo bokach sa zatrzaski, podwazyc je i wysunac niebieska wtyczke
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 15-05-2019, 09:27   #4878
Przemerus
Imię: Przemysław
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Ok. Dzięki za odpowiedź.
Stary 16-05-2019, 10:40   #4879
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Założyłem dzisiaj 112 do nx DVD mondeo mk4 wszytko działa usb bt I vc oraz rozmowy ale mam dwa pytania. Czy i was też nie da się M na kierownicy przechodzić między folderami? Na płycie działa ok. Druga rzecz to delikatny szum i trzeszczenie jak nie gra muzyka czy to na usb bt aux i podczas rozmowy. Trochę to denerwuje jak jest głośniej muzyka i są przerwy słychać szum. Ktoś to rozwiązał ?
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 11:09   #4880
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
U mnie nie ma zadnych szumow, z tym M to nawet u siebie nie sprawdzalem czy dziala na usb
Moje Mondeo
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
