Stary 16-05-2019, 07:06   #1
hubert2353
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
Exclamation Dziwny objaw płynu chłodzącego 1.6 TDCi
Witam serdecznie.
Otóż mam bardzo dziwny przypadek ze znikającym płynem chłodniczym. Po nawet niewielkiej trasie płyn zaczyna znikać (pusty zbiorniczek wyrównawczy). Po odkreceniu korka, robi się syk i płyn wraca prawie, że do stanu.
Po rozwierceniu odpowiecznika w korku ciśnienia nie ma, co jest logiczne ale plyn powoli gdzieś ucieka. Pod autem sucho, węże suche, nie napuchnięte, nigdzie nie cieknie. Nowa pompa wodu, nowa chłodnica, nowy zbiorniczek i dalej to samo. Dodam, że olej i płyn jest czysty, autem spokojnie jade trase nic się nie gotuje, trzyma temperature, nie stracił nic na mocy. W kabinie też nie śmierdzi glikolem i nie ma białego dymu.
Generalnie skończyły mi się już pomysły co to może byc.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
hubert2353 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 10:03   #2
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dziwny objaw płynu chłodzącego FF II 1.6 TDCi
Dla świętego spokoju możesz kupić za ok 20pln test co2, dzięki temu wyeliminujesz uszkodzenie uszczelki pod głowica.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 10:10   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Test co2 jest zbędny - płyn nie znika, możliwe jest źle odpowietrzona "nowa" chłodnica, za pewne zamiennik o innej konstrukcji wewnętrznej powodującej większe zassanie płynu podczas pracy.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 13:18   #4
hubert2353
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
No chłodnica nowa z Krafta bodajże. Czyli, w takim wypadku co musiał bym zrobic żeby to jakosc zniwelowac?? Zalewac chłodnice plynem czy coś?? A co do ubytku to, coś tam znika tego płynu tylko, że nie wiem gdzie. Uszczelka pod głowicą robiona 40tys. km temu. Pozatym jak pisałem wcześniej płyn jest czysty jak i olej. Dodam, że obieg pracuje normalne to widać na zbiorniczu, płyn wraca bezproblemowo wężykiem od termostatu. Tym wężem od chłodnicy nie widziałem jeszcze żeby wrócił.
Stary 18-05-2019, 20:12   #5
hubert2353
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Dziwny objaw płynu chłodzącego 1.6 TDCi
Zrobiony test CO2 wynik negatywny. Przeszukane wszystkie węże i żadnych wycieków. Teraz płyn zaczyna znikać na stałe. Czy jest możliwość, że zasysa go w chłodnicy spalin do kolektora ssącego??
Stary 18-05-2019, 20:22   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
W jakim tempie znika?
Stary 19-05-2019, 12:05   #7
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Miałem to samo, walnięta uszczelka pod głowicą.
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 08:59   #8
hubert2353
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
No tak ale test nie wykazał zmian w płynie. Pozatym autko wogóle nie kopci i nie straciło na mocy. Zamówiłem chłodniczkę EGR zobaczymy po wymianie. Znika w takim tempie, że ok litr na 400 km. Pozatym zauważyłem, że zchodzi tylko to co jest w zbiorniczku reszta zostaje. Zbiornik robi się pusty a w układzie reszta płynu zostaje nie tknięta.
Stary 20-05-2019, 12:45   #9
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Napisał hubert2353 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim S-maxie 1.6 TDCI też tak miałem i teraz samochód stoi na wymianie uszczelki pod głowicą. Pierwszym razem silnik był zimny i też nie wskazał co2 w płynie więc pseudo mechanicy obwiniali korek zbiornika wyrównawczego, potem termostat aż wreszcie następny mechanik znowu sprawdził co2 w płynie na gorącym silniku i potwierdziło się, że spaliny są w płynie. Na razie potwierdzili że chłodniczka egr jest szczelna i zabierają się do głowicy.
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 17:07   #10
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Sprawdź jeszcze obudowę termostatu.
Bump:
płyn chłodniczy , uszczelka pod głowicą , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
