Stary 13-05-2019, 13:53   #1
grekoal
Zarejestrowany: 21-11-2014
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Postów: 11
Domyślnie po rozgorzeniu gdy jadę jednostajnie i odpuszczam gaz pojawia się błąd P06A7
Witam. Wczoraj podczas jazdy autko delikatnie szarpnęło i zapalił się kluczy oraz informacja na zegarach, żeby zerknąć do instrukcji po czym po chwili zgasł. Od tamtej pory po rozgorzeniu silnika gdy jadę jednostajnie i odpuszczam gaz błąd znów się pojawia, żeby znów po chwili zgasnąć przy czym za każdym razem czuć delikatne dławienie, szarpniecie. Po wizycie dzisiaj u znajomego mechanika i podpięciu do komputera, wywaliło błąd
P06A7 Zakres jakość sygnału w obwodzie napięcia B odniesienia czujnika
Zresetowaliśmy wszystko do ustawień fabrycznych i po przejechaniu kawałka drogi znów podobne objawy, po czym podpięliśmy do kompa i znów wywaliło ten sam błąd + jeszcze błąd EGR. Czy przyczyną takiego zachowania może być uszkodzony zawór
Ostatnio edytowane przez grekoal ; 13-05-2019 o 14:37
grekoal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 20:47   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: po rozgorzeniu gdy jadę jednostajnie i odpuszczam gaz pojawia się błąd P06A7
Tak moze byc, masz egr sterowany plastikowymi zebatkami ktora lubia sie wycierac.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 21:08   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co to za auto ?
W podpisie masz mondeo mk4 a piszesz wątek w mondeo 2014-(czyli mk5)
Stary 16-05-2019, 17:30   #4
grekoal
Postów: 11
Co to za auto ?
A bo to już mój trzeci Ford od czasu jak rejestrowałem się na forum, ale juz zaktualizowałem.
Stary 16-05-2019, 17:49   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
-Wadliwy moduł sterujący silnika PCM
-Wiązka PCM jest otwarta lub zwarta
-Obwód PCM słabe połączenie elektryczne
-Zwarcie czujnika w obwodzie 5 V
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-05-2019, 16:22   #6
grekoal
Postów: 11
[QUOTE=leszcz;3131794]-Wadliwy moduł sterujący silnika PCM
-Zwarcie czujnika w obwodzie 5 V[/QUO
Dziękuję z odpowiedź, auto już drugi raz w autoryzowanym serwisie, maja problem ze zdiagnozowaniem usterki, zdążyłem jeszcze zauważyć, że problem występuje w dużo mniejszym zakresie jak włączę klimę i zrobi się chłodno w kabinie, nie mam juz pomysłu.... Lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możne jeszcze jakieś pomysły ?
Stary 29-06-2020, 22:33   #7
Rolus88
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
Niestety , to może być sterownik silnika
Rolus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 19:08   #8
noooi_25
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 4
Witam czy problem został rozwiązany bo u mnie wystąpił taki sam błąd i także nie można znaleźć przyczyny.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
noooi_25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 19:31   #9
noooi_25
Postów: 4
Domyślnie Błąd p06a7 Problem nie do rozwiązania Mondeo 2.0 TDCi BiTurbo
Błąd pojawia się przy jednostajnej jeździe po autostradzie, na początku pojawia się i znika później zaczynają pojawiać się błędy od EGR a następnie ogranicza działanie skrzyni biegów a na koniec wyskakują jeszcze błędy czujników ciśnienia oleju i paliwa.
Stary 25-04-2021, 22:45   #10
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Jak często wymieniasz olej ?
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
