Stary 02-05-2019, 21:56   #31
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele
Pomiedzy fotelami przed miejscem na kubki a lewarkiem biegów
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 04:58   #32
kpn4
Imię: pavel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 105km ECOnetic
Postów: 32
Ok, dzięki wielkie za odpowiedź wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Dziś 05.05.19r, znalazłem Focusa w podobnej wersji do mojego, praktycznie te same funkcje i dodatki. Focus znaleziony posiada również taki fotele jak i ja mam więc możliwe, że takie były montowane również.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez kpn4 ; 05-05-2019 o 14:21
kpn4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 13:44   #33
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał kpn4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, ale jako dokładane w serwisie, nie w fabryce -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-10-2024 o 19:45
Stary 19-05-2019, 10:49   #34
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Domyślnie Odp: Akcesoryjne ogrzewanie foteli - czy ktoś montował?
Ktoś się orientuje czy maty grzewcze z MK2 FL będą działać w Mk3 przed FL?
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 15:59   #35
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Maty chyba mają całkiem inny kształt w mk2 i mk3
porównaj
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 19-05-2019 o 16:01
Stary 19-05-2019, 20:15   #36
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
wyglądają podobnie. Na pewno identyczne są kostki i z tego co patrzyłem sterowniki więc jest szansa, że zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2019, 20:56   #37
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Jak dla mnie, to maty mają całkiem inny kształt
mk2
mk3
(2 maty to komplet = oparcie + siedzisko)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 21:04
Stary 19-05-2019, 21:09   #38
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Ja mam maty z MK2 zupełnie inne niz powyższe zdjęcie (2 osobne maty)
Porównywałem fotele wizualnie z zewnatrz i wygladaja prawie identyko MK2 vs MK3
vs
Stary 24-01-2022, 09:30   #39
on5858
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Czy maty z C-max 2 beda pasowały do focusa MK3 2011
on5858 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 15:07   #40
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Podłączenie uniwersalnych mat grzewczych
Witam zakupiłem na aliexpress maty do podgrzewania foteli i na tą chwilę mam je podłączane pod gniazdo zapalniczki a chciał bym je podłączyć na stałę problem w tym że gniazdo zapalniczki wyłącza się po kilku minutach od zamknięcia auta czy mogę podłączyć się pod bezpiecznik od włączania zapłonu żeby od razu po zgaszeniu auta podgrzewane się wyłączało? Niby na schemacie jest że trzeba podłączyć pod zapłon nie wiem
Tylko czy to pobiera jakiś prąd czy po prostu daje impuls że jest włączony lub wyłączony zapłon bo z tego co patrzyłem to bezpiecznik od zapłonu ma 5 amper
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241228-144234.jpg (6.3 KB, 22 wyświetleń)
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
