#201 | |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
#202 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Focus MK3
Postów: 6
Mały update ode mnie - korzystając z ładnej pogody w sobote zacząłem szukać i znalazłem miejsce, gdzie woda się wlewała. Mianowicie - od samej góry zlatywała po ścianie po prawej i zaraz nad zderzakiem, pod tylną częścią nadkola dostawała się do środka. Powodem była naklejka/papier(!), która miała to miejsce uszczelniać, ale najprawdopodobniej z powodu dużej ilości brudu, który się przy niej zebrał zaczęła się powoli odklejać. Miejsce jest tak niefortunne, że żeby zrobić to porządnie trzeba ściągnąc całe nadkole i pewnie zderzak. Wiec trochę rzeźby, ale ostatecznie udalo mi się to miejsce uszczelnić kawałkiem plastiku i silikonu. Zdjęc niestety nie zrobiłem, ale służę pomocą w razie w. Oby to już był koniec mojej walki z wodą w samochodzie.
#203 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Jeśli masz nadwozie typu hatchback (nie wiem jak w kombi) samo uszczelnienie od wewnątrz jest błędem (woda nadal będzie się gromadzić w samochodzie). Muszisz zdjąć tylny zderzak i uszczelnić od zewnątrz. |
#204 | |
Model: Focus MK3
Postów: 6
#205 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Najlepiej za jednym zamachem wszystko zrobić.
W tym wątku pisze w którym miejscu woda się dostaje do środka. A jest ich kilka. Ja potrzebowałem kilka godzin na załatanie wszystkiego. Prawie 2lata spokój. Robiąc pojedynczo za jakiś czas powtórka z rozrywki. |
#206 | |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 12
#207 |
![]() Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Wody pozbyłem się wyciągając zaślepkę od dołu, ale nie ściągałem zderzaka ani nic. Osuszyłem i do dziś wody nie ma. Podejrzewam że gdzieś pod zderzakiem się dostawała.
#208 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 27
Również dopadł mnie ten sam problem. cieknie z prawej strony. Narazie jest 2 podejrzanych mocowania siłowników spod których strzepi się pseudo uszczelka oraz łączenie dochodzące od relingow gdzie widać dziurki. Będę to robił w weekend to pstrykne kilka fotek. |
#209 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focu MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 8
Czołem wszystkim,
okazuje się że mam ten sam zacny problem. Wczoraj spędziłem trochę czasu w garażu i oto do czego doszedłem. Nie są to relingi, mocowania siłowników miały luzy (trochę dociągnąłem) ale nie lało się po słupku. U mnie woda zbiera się po lewej stronie we wnęce i wczoraj zlokalizowałem otwór o ten zaznaczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz pytanie czy ktoś już to uszczelniał jeżeli tak to czym i co polecacie od wewnątrz czy zewnątrz Co prawda zderzaka jeszcze całego nie rozebrałem ale bazując na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obstawiam że to właśnie ta "dziura" Focus MK3 2012 Kombi. |
#210 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 27
No tak tylko woda się dostaje. Więc to co zrobisz to nie rozwiąże problemu do końca.
U mnie było to łączenie blach od relingow. Możliwe że woda dostaje się za lampą u Ciebie lub faktycznie pod mocowaniem siłowników nie masz uszczelek "papierowych" i tam jest problem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
