Stary 20-05-2019, 23:11   #1
Jurkinsik
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Mrugające kontrolki, przygasanie świateł, radia i klimatyzacji. 1.8 TDCI
Na wstępie powiem, ze przesiałem się z Monedo MK2 2.0 PB na Focusa MK2 1.8TDCI, czyli to mój pierwszy diesel, dlatego opisy mogą być trochę nieskładne.
Problem pojawiał się od czasu do czasu, ale wtedy nie był tak intensywny - tylko mruganie, bardzo rzadko wyłączenie się radia. I pojawił się może kilka razy. Jednak dwa dni temu po nieco dłuższej trasie (ok 120km), a w zasadzie już w ciągu niej, występuje dużo częściej, praktycznie na każdej trasie. Polega na tym, że migają kontrolki ABS, ESP i ręcznego, w tym samym czasie mrugają światła przy czym nie tylko przygasają ale i świecą mocniej, ale też nie każde mrugnięcie kontrolek skutkuje przygaśnięciem lamp (chyba, że jest tak delikatne, że nie widzę). Przy mocniejszym "skoku" wyłączy się radio i klimatyzacja, pojawia się wtedy też trzask w głośnikach. Radio włącza się po chwili ale przy kolejnym "piku" znów się wyłącza. Nie zauważyłem przygasania podświetlenia zegarów, czy spadku mocy. Pojawia się raczej podczas jazdy (bez względu czy wciskam gaz czy sprzęgło). Na postoju nie zauważyłem takich objawów (jeszcze).
Oprócz tego po zgaszeniu silnika słychać stuki, ale nie są one chyba "metaliczne" brzmią bardziej jakby ktoś uderzał w plastikowe łopatki wentylatora. Nie jest to ciągłe tzn po zgaszeniu nie tłucze cały czas, tylko tak jakby co kilka obrotów(?) Znajomy twierdzi, że to EGR.
Kilka tygodni przed opisywaną sytuacją zdarzyła się jeszcze jedna dziwna sytuacja. Podjeżdżając na stację paliw, zaparkowałem pod dystrybutorem, czekam chwilkę, gaszę silnik i w tym momencie pojawił się całkowity zanik prądu tak jakby ktoś odłączył akumulator. Brak reakcji na cokolwiek. Wysiadam, podnoszę maskę wszystko suche. Zdejmuję osłonę akumulatora - klemy na swoim miejscu. Zakładam osłonę, wracam do środka - prąd wrócił jak gdyby nigdy nic. Radio się zresetowało i trzeba było podać kod. Poza tym, odpalił je jechał normalnie.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Mógłby naprowadzić gdzie szukać problemu, czy lepiej dać sobie spokój i odstawić do elektryka (gdyby ktoś znał dobrego w okolicach Nowego Sącza, to chętnie przyjmę namiary).
Nagranie z dzisiejszego powrotu do domu. Stuki z początku nagrania pochodzą z głośników (A przynajmniej tak mi się wydaje)
Jurkinsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 23:26   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Mrugające kontrolki, przygasanie świateł, radia i klimatyzacji. 1.8 TDCI
Żeby wykluczyć problemy z napięciem ładowania możesz zainwestować w woltomierz wciskany w gniazdo zapalniczki. Monitoruj jakie jest napięcie w trakcie przygasania, może rzeczywiście spada poniżej 10 V i takie cuda się dzieją, jeśli regulator napięcia swiruje i akumulator jest już stary
Stary 21-05-2019, 10:02   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Popieram - woltomierz do gniazda zapalniczki (najprosciej, na szybko - bez montażu, podłączania do instalacji itp.) i jak tylko choinka zaczyna kolędować, to obserwuj napięcie.
Jeśli będzie korelacja spadku napięcia z opisanymi objawami, to alternator + regulator i jego kable do gruntownego sprawdzenia przez łebskiego mechanika (żeby nie było 10 sek - no przecież działa...).
Jest też ryzyko, że to problem gdzieś skrzynce, czy w zasadzie w dowolnym miejscu, gdzie się dużo kabli plącze. Dlatego zgadzam się - warto zdiagnozować najprostszą rzecz na początek - napięcie w instalacji podczas "choinki". Następnie prądnica i regulator. Jak tam będzie dobrze, to zaczną się schody (oby nie). Może być jeden prądożerny odbiornik, który robi jakieś zwarcie albo w wyniku awarii pobiera mnóstwo prądu i objawy podobne, jak przy załączeniu rozrusznika do słabego akumulatora.
Martwią mnie te objawy po zatrzymaniu - bo to może wskazywać na ew. zwarcie lub zanik prądu. Bez pracującego alternatora to może tak być - za mało prądu z akumulatora i objaw: trup. Przy alternaorze razem z akumlatorem - choinka. To ma prawo występować przy baaardzo dużym poborze prądu, czyli nic dobrego. Raczej jakaś usterka. Przy okazji alternatora, dla pewności jeszcze główny przewód masowy do oczyszczenia.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 21-05-2019 o 10:09
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 10:06   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I takiego który wie o Smart Charge w tym alternatorze i potrafi to na stole zweryfikować, bo był już (jeśli dobrze pamiętam) przypadek, że regulator nie działał poprawnie przy sterowaniu z PCM (smart charge) ale bez komunikacji - z odpiętą wtyczką sygnałową - regulator w trybie awaryjnym dawał ładnie napięcie 13.7V i wydawał się sprawny.
Stary 08-07-2019, 15:11   #5
Jurkinsik
Imię: Daniel
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Trochę wstrzymałem się z odpowiedzią w temacie, żeby sprawdzić czy rozwiązanie nie było tylko chwilowe. Kilka dni po wstawieniu tematu, znajomy kazał sprawdzić dość prozaiczną rzecz i... problemem okazała się troszeczkę za luźna klema,także winowajcą jest jakże by inaczej - użyszkodnik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryka , kontrolki , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
