Stary 23-02-2019, 17:51   #851
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Kończąc niepotrzebny offtop proponuję sprawdzić jak ułożone jest forum RLKP
i dział "Manuale"
Przejrzałem temat manuali na tym forum. Są porobione ładne odnośniki do tematów gdzie ich rozmiar to od 50 do 100 stron gdzie rozwiązanie jest gdzieś w środku zamiast przypięte do pierwszego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a później dziwota że pojawia się to samo pytanie w kółko.
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 17:58   #852
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Cóż, pozostaje Ci się dostosować do reguł FCP, albo szukać szybszego rozwiązania problemów (w tym egzystencjalnych) na RLKP. Pzdr.
Stary 25-02-2019, 15:18   #853
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Jest może możliwość dołożyć silniczki do zwykłych lusterek polift, aby się składały elektrycznie?
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 15:26   #854
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Nie ma takiej mozliwosci .
Stary 10-03-2019, 16:06   #855
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Pytanie moje nietypowe. Jeśli zamontuje tylko np. Prawe lusterko z pamięcią ustawień a lewe będzie bez pamięci to czy będzie mi się kładło przy cofaniu ( fotel z pamiecia ustawien rowniez bedzie.) Czy zeby to wszystko dzialalo musze miec 2 lusterka z 12 pinami? Bo majac dwa i tak wybiera sie jedno ktore będzie sie kładło według zapamietanego ustawienia.
Ostatnio edytowane przez miki82 ; 10-03-2019 o 16:08
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 19:32   #856
zbimos
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Składane Lusterka - czy można dołożyć?
Ja jednak jestem zainteresowany dołożeniem takich lusterek składanych. Mam chętnego na taką operacje i mam auto dawce części. Co jeszcze trzeba przełożyć oprócz lusterek?
zbimos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 20:00   #857
RadoslawB3
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: S-max
Napisał roger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś przerabiał sprzężenie elektrycznie składanych lusterek z centralnym zamkiem, tak żeby przy zamknięciu auta z pilota lusterka sie składały, a przy otwarciu otwierały?
Pozdr
tak ja to przerabiałem i jest to do zrobienia.potrzebujesz tylko magika z kompem i już,nic skomplikowanego
Bump:
Napisał zbimos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oprócz lusterek oczywiście potrzebujesz przełączniki szyb wraz z przyciskiem do składania lusterek i magika który dorobi ci brakujące piny
RadoslawB3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 20:41   #858
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Panel z przelacznikiem mam od dawcy. Piny to sam ogarne. Czyli tak jak 4 posty wyzej w tym linku. Tylko ze tam ta operacja dotyczy polifta. A ten to jest przedlift. Ale rozumiem ze jest to do ogarnięcia...
Stary 04-04-2019, 22:07   #859
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Witam serdecznie . Mam kpl (4szt) modułów na sprzedaż jakby ktoś szukał. Do mk4 przedlift. Obsluguje wszystko co wazne tzn pamiec, podświetlenie, lampka w drzwiach zamiast odblaski, grzanie oraz składanie z guzika. Mam również lustra .
Bump: Szukam kogoś z okolic Grudziądz/Toruń kto potrafi w mk4 i ma czym pewne rzeczy ustawić w kompie auta.
Stary 21-05-2019, 19:29   #860
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Domyślnie Dołożenie zamykanych lusterek z modułami od ANGLIKA
Dzień dobry chciałbym zapytać czy mając dwa lusterka z silnikami zamykania, dwa moduły drzwi, oraz panel szyb, wszystko z jednego pojazdu, jest możliwość zaimplementowania tego wszystkiego do normalnego mondeo, czy moduły podpiąć na odwrót niż w Angliku i czy panel jest ten sam, proszę o poradę czy jest sens się w to pchac
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
