Stary 09-05-2019, 23:06   #181
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: 2.0 EB 240km - założone LPG
Oczywiście, że można tak wyregulować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2019, 10:45   #182
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Można to zmienić - nie wiem gdzie montowałeś, ale instalacje do DI są relatywnie młode i ogarniętych w tym temacie zakładów jest niewiele.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 10:39   #183
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Fusion / Mondeo
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Witam.
Mam kilka pytań w sprawie instalacji LPG do Fusion 2.0 240KM AWD:
1) Pierwsza propozycja jaką dostałem, to instalacja KME NEVO SKY DIRECT przez Energy Gaz w Warszawie. Tutaj na forum widzę, że najczęściej mówi się o STAGu 400 (lub o Prinsie, ale tej instalacji pod uwagę nie biorę). Co polecacie - KME czy STAG?
2) Jaki warsztat LPG polecacie w okolicach Krakowa?
3) Czy jeśli zestroję silnik u speca z Poznania i podniosę moc do ok. 300KM, to czy LPG nie zeświruje? Lub odwrotnie - jeśli najpierw podniosę moc, to czy później będę mógł założyć LPG?
Pzdr
zdzisuaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 10:52   #184
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał zdzisuaf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzymaj się z daleka od nich
AutoNaGaz.net
instalacja musi być przewidziana na modyfikacje ( wydajność wtryskiwaczy i reduktora ) i po zmianie softu należy ją ponownie skalibrować do nowych warunków
Stary 22-05-2019, 12:34   #185
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w gruncie rzeczy lepiej najpierw podkręcić moc, a dopiero później zakładać LPG. To się zgadza?
Stary 22-05-2019, 12:38   #186
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Zazwyczaj tak, choć jak gazownik kumaty to ogarnie, ale musi wcześniej wiedzieć, że w planach są modyfikacje.
Stary 22-05-2019, 19:40   #187
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Masz już plan na modyfikacje ? Samym programem to te MK IV kończyły gdzieś na 260 KM. Dlatego jestem ciekaw jak uzyskać 300.
Też bym chciał coś w swoim podłubać ale trochę boję się o PS'a.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 20:36   #188
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, że ja mam MK5. 300KM - takie dostałem info od gościa z Poznania. Podrążę temat, może coś mi się przesłyszało.
Stary 22-05-2019, 20:56   #189
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Na samym programie to zapomnij o 300 KM , 260-270 KM można ugrać . One nie zawsze trzymają serię. Na te 300 potrzeba trochę gratów / IC, turbo-hybryda , zmiana wydechu , pewnie poprawka dolotu / . Może tego gościa warto wskazać , jego " magiczne " ręce , zainteresowały by nie jednego użytkownika 2.0 EB.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 11:20   #190
zdzisuaf
Imię: Zdzisław
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 38
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzone, jest jak mówisz - do 300KM potrzebne dodatkowe graty. Na samym majstrowaniu przy parametrach, będzie uzysk ok. 30KM.
-> tuneforce.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
