Stary 22-05-2019, 21:04   #491
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Podaj mi VIN na PW zobaczę z czym Twoje auto wyjechało z fabryki.
Stary 22-05-2019, 21:18   #492
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Albo wyjac modul albo podpiąć się pod kompa. Jeśli masz usb to masz przynajmniej modul 112 . Działa wszystko oprócz bt audio? Telefon, muzyka z usb? Jeśli telefon działa a streaming nie to jeszcze sprawdzilbym ustawienia w telefonie. Nie wiem jak na fx ale na sony nawet w bcm nie musiałem nic przestawiać żeby wszystko samo działało. Spróbować można ale nie powinno mieć to znaczenia. Co się dzieje jak telefon łączy się z modułem? Masz jakieś komunikaty na radiu?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 21:32   #493
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie trzeba sprawdzić konfiguracje kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Auto ma z 2008 roku i ma już moduł z USB ?
Tak na marginesie,każdy moduł ,który ma USB obsługuje BT streaming(jeśli nie przed aktualizacją to na pewno po).
Stary 22-05-2019, 21:57   #494
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
jak FX spolszczyles sam to wgrales starszą wersję bez obslugi BT Audio
Stary 23-05-2019, 08:37   #495
johnny13pl
Zarejestrowany: 17-05-2019
Model: S-MAX
Postów: 8
Podaje VIN
Wersja aktualizacji to 09.09.31.19 jeśli jest coś nowszego ogólnie dostępnego to proszę o link bo nie mogę znaleźć, nie zależy mi na spolszczeniu tylko na BT audio.
Ostatnio edytowane przez johnny13pl ; 23-05-2019 o 19:42
johnny13pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 18:30   #496
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał johnny13pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaje VIN
Z fabryki miałeś tak ustawiony moduł VC/BT:
"BT/VC High+BT Audio+USB",więc z BT Audio nie powinieneś mieć problemów.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 23-05-2019 o 18:59
Stary 23-05-2019, 19:44   #497
johnny13pl
Model: S-MAX
Postów: 8
To proszę o podpowiedź co teraz, udać się do kogoś kto zajrzy do konfiguracji czy jeszcze coś z wersją oprogramowania radia pokombinować?
Stary 23-05-2019, 20:13   #498
peteypee
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] działa Ci mp3 z usb i rozmowy przez telefon?
Stary 24-05-2019, 09:08   #499
johnny13pl
Model: S-MAX
Postów: 8
Działa telefon, mp3 z usb i muzyka przez kabelek audio, to wszystko działało jeszcze przed aktualizacją.
Czy jest ktoś z Warszawy lub okolic, kto mógłby mi to uruchomić?
Stary 07-06-2019, 12:50   #500
Mishhi
Zarejestrowany: 27-03-2019
Silnik: 2.0 Pb
Witam, jestem posiadaczem Forda Mondeo MK IV combi z 2009 roku z nawigacja Blaupunkt FX oraz converse+ i modułem BT/USB. W Ford Etis moduł opisany jako " Interf.tel.BT/VC + USB". Mam problem ze streamingiem poprzez BT - ani na conversie ani na navi nie ma opcji BT audio. Zainstalowałem aktualizację lecz problem nadal się nie rozwiązał. Czy ktoś może mi pomóc? Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mishhi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
