Stary 24-05-2019, 10:38   #4911
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
No niestety nie resetuje. Dziś wsadziłem 488 i wszystko jest ok.
Nie wiem czy trzeba wybrać navi high. Wydawało mi się, że high jest dla NX, a low dla FX. Może nie mam racji.
Do tego jeszcze dochodzą ustawienia BT gdzie są aż trzy pozycje z BT i USB.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 10:47   #4912
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Zeby miec usb, bt i bt streaming, trzeba wybrac ostatnia opcje z listy: navi high ........, niezaleznie czy ma sie FXa czy NXa
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 24-05-2019, 11:16   #4913
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z której listy, bo są dwie?
1.
2.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (35.8 KB, 269 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (52.8 KB, 265 wyświetleń)
Stary 24-05-2019, 11:47   #4914
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
BT/VC High + USB, and BT Audio for NAV only - z drugiej fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 24-05-2019, 11:52   #4915
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Dzięki, tak ustawię.
Ale mam podejrzenie, że to nie spowoduje, że moduł przestanie świrować, skoro od razu po podłączeniu zachowywał się relatywnie normalnie na starych ustawieniach.
Bump: W IPC siedzi tylko backup CCC? Nie ma żadnego wpływu na cokolwiek?
Stary 24-05-2019, 12:00   #4916
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
W IPC masz kopie CCC, bedzie wywalal blad konfiguracji jak nie zapiszesz do IPC
Moje Mondeo
Stary 24-05-2019, 12:04   #4917
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic nie będzie wywalał jak nie zapiszesz zmian do IPC.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 24-05-2019 o 12:25
Stary 24-05-2019, 12:22   #4918
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Nic nie będzie wysłał jak nie zapiszesz zmian do IPC.
Chyba słownik coś pomieszał, bo nawet nie jestem w stanie się domyślić co miało być pod "wysłał". Wywalał? Czyli zaprzeczenie poprzedniego posta?
Stary 24-05-2019, 12:25   #4919
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie...
Stary 24-05-2019, 13:00   #4920
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Na liczniku bledu nie bedzie ale przy czytaniu np forscanem bedzie blad U xxxx
Moje Mondeo
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
