![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus MK1/Escape
Silnik: 1.8TDDI/ Ecobost 1,6 182KM
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
Czy ktoś posiada informacje gdzie w Bydgoszczy lub w pobliżu można sklonować lub zaprogramować czujniki ciśnienia powietrza w oponach TMPS w wersji USA????? Za info będę wdzięczny , pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
![]() Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Ale po co programować? Ja jak kupiłem drugie felgi i zimówki to kupiłem nowe czujniki 315 mhz, całość zamontowałem na auto i nic nie programowałem.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
dokładnie jak pisze APEZET - tu się nic nie programuje. Kupujesz nowe, zakładasz i jedziesz - po kilkuset mertów, lub kilku kilometrów same się dostosowywują.
Chyba że kupuje się inne niż 315 MHz i się coś tam programuje - ale tego nie wiem |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Wystarczy kupić czujniki i sam sobie je sparuje.
#7 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2000/2013
Postów: 27
APEZET=== gdzie kupowałeś i jakiego modelu czujniki????
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Postów: 86
Na Aliexpres są oryginalne
![]() Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Escape
Postów: 15
Witam Wszystkich,
planuję zakup drugiego kompletu felg na zimę i chciałbym zamontować w nich czujniki ciśnienia. Jak to jest w Escape 2017 (Kanada): 1. Czy da się zaprogramować drugi komplet czujników? Czy trzeba to robić przy pomocy jakiegoś sprzętu? 2. Czy za każdą zmianą kompletu kół sam się nauczy, które są założone? 3. Czy można "żonglować" kołami z zestawu, np. PP zamienić z PT i sam wykryje, gdzie, które koło aktualnie jest? 4. Czy lepiej sklonować ID zainstalowanych czujników na nowe (czy ma to sens?). Jak tak, to w jaki sposób można sczytać ID? Czy macie jakieś porady, sugestie co do tego tematu? Pozdrawiam, Marcin |
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
1. W BCM jest "miejsce" na 2 komplety czujników. 2. Jak czujniki przypisane są do auta, to każdy z nich "ma prawo" być założony i będzie widoczny. 3. W Kudze MK2/Escape (oraz m. in. FF3.5 i C-max MK2 lift) pozycja koła/czujnika nie ma żadnego znaczenia. Nie jest rozpoznawane i sygnalizowane z którego koła/czujnika pochodzi alarm. Tak więc czy czujnik jet na LP czy na PT dla auta to dokładnie wszystko jedno... 4. Bez sensu. Operacja bardziej pracochlonna niż dopisanie drugiego kompletu czujników/kół. |
