Stary 24-05-2019, 13:03   #4921
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
u mnie tam zadnych błedów nie było
Stary 24-05-2019, 13:10   #4922
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,nie będzie błędu nawet w forscan'ie.
Błąd jest po programowaniu zegarów.
Stary 24-05-2019, 13:24   #4923
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A racja, sorry, po programowaniu ipc bedzie blad jak sie nie zapisze
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 24-05-2019, 17:46   #4924
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Mój pesymizm był niepotrzebny - po zmianie w CCC wszystko zaczęło ze sobą gadać. I działa.
Przy okazji wielkie podziękowania dla Pana Andrzeja Komorowskiego za zrobienie leniucha pod niemal indywidualne zamówienie.
Bump:
Napisał gelu1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy i was też nie da się M na kierownicy przechodzić między folderami?
Dość intensywnie o to pytałeś, więc u mnie po dołożeniu 212 też nie da się przechodzić M między folderami na USB. Na SD się da.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 18:03   #4925
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez zamawialem wiazke u Pana Komorowskiego do taty do c-maxa. Co prawda nie jest tanio ale za to jest bardzo solidnie wykonane no i za wygode trzeba placic, moim zdaniem dobrze wydana kasa.
Moje Mondeo
Stary 24-05-2019, 18:24   #4926
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Bardzo dobrze wydana kasa, nie żałuję ani złotówki.
Inna sprawa, że mój leniuch był tańszy niż standardowy, bo okrojony.
Stary 25-05-2019, 12:08   #4927
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Może komuś się przyda, 212 bez problemu odczytał mi pendrive 16 GB USB 2.0
Stary 25-05-2019, 12:32   #4928
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
32 GiB USB 3.0 tez bez problemu czyta.
Stary 25-05-2019, 12:35   #4929
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
O dzięki za info chce kupić pendriva i nie wiem jako podobni 64gb też czyta?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 12:36   #4930
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
No to może mi się gdzieś taka informacja zagubiła w gąszczu tego wątku.
Pamiętam natomiast sporo wątków, gdzie radzono, żeby próbować stare pędraki 4 GB bo większe mogą nie działać.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
