Stary 24-05-2019, 12:59   #1
Kageburado
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Domyślnie moge odpalić auto bez konieczności przycisniecia dodatkowego odcięcia zapłonu
Witam mam w swoim mondziaku taki włącznik zaplonu (chyba) w podlodze obok siedzenia kierowcy bez niego nie odpale auta. Wczoraj odebrałem auto od mechanika i moge odpalić auto bez konieczności przycisniecia tego przycisku. Mial ktoś kiedys taki problem? Moze bezpiecznik?
Kageburado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 16:57   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: MONDEO MK4 2008R Problem z wyłącznikiem zapłonu.
Porządny mechanik.
Nie mógł odpalić to "naprawił" i nawet nie wziął za naprawę ;-)
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 16:59   #3
Kageburado
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Dobra załatwiłem ten problem musialem 10s przytrzymac guzik i wyłączyć tryb serwisowy.
Stary 24-05-2019, 17:15   #4
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
A z ciekawości zapytam jak mechanik włączył ten tryb?
Stary 25-05-2019, 09:55   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: moge odpalić auto bez konieczności przycisniecia dodatkowego odcięcia zapłonu
Pewnie jest przycisk alarmu, a montażysta nie zmienił PINu domyślnego,
więc mechanik sam sobie aktywował tryb serwisowy
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 11:05   #6
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
To jak rozumiem oznacza, że ten kto robił dodatkowy wyłącznik zapłonu nie zrobił roboty do końca jak należy?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 14:19   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
To moje domysły
Są autoalarmy, w których jest tzw. tryb serwisowy aktywowany z przycisku
i zazwyczaj jest PIN fabryczny => czy serwisant powinien zmienić PIN
tu 2 "szkoły"
a) jeśli zmieni domyślny PIN, to kolejny użytkownik nie wie jaki jest PIN
(jest kilka wątków z pytaniami na ten temat)
b) jeśli nie zmieni, to każdy może rozbroić alarm => nic nie stoi na przeszkodzie
aby PIN zmienić
To są rozważania ogólne, bo w różnych alarmach jest róznie
Ja piszę na podstawie alarmu Logic
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-05-2019, 15:11   #8
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ja to nie wiem jaki jest związek alarmu z dodatkowym odcięciem zapłonu. Takie przełączniki z tego co wiem odcinały zasilanie od jakiegoś newralgicznego komponentu, bez którego auto nie zapali, np pompy paliwa.
Stary 25-05-2019, 18:26   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W polskich salonach do Mondeo Mk4 (jeśli nie miał alarmu fabrycznego Cat1 lub Thatcham) montowano polski alarm CAN Logic LC4 (firma AAC Clifford). Miał on przycisk z wbudowaną niebieską diodą. Nikt tam nie ustawiał innego PIN niż domyślny (cyfra 2). Żeby ustawić nowy PIN trzeba użyć programatora, który wpina się bezpośrednio do alarmu - w praktyce tylko serwisy alarmów mają ten programator lub sam producent. Samodzielnie PINu nie da się zmienić. Funkcja dodatkowego immobilisera oraz antynapadu w alarmie nie była domyślnie aktywowana.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 25-05-2019 o 18:28
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
