#421 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#422 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Użyłem do tego celu skrętki komputerowej UTP, ale ekranowanej (czyli w sumie FTP) i była to linka, a nie drut... Sprawdza się do dziś super... Potrzebujesz tak: - Jedną parę skrętki dla sygnału Video (on idzie tylko do Sync'a (do tej dużej, jedynej wtyczki, nie licząc USB) - ekran skrętki tu się kończy) - Jednego przewodu dla sygnału LIN, który idzie od BCM'a - Zasilanie zabrałem sobie z modułu parktronika (widać go na Twoim zdjęciu) - Masę ze śruby masowej obok modułu parktronika, choć fabrycznie masa powinna być podłączona do śruby masowej blisko BCM, więc można użyć wolnej pary do tej masy. Pamiętaj, że ekran przewodu łączny tylko od strony kamery, od strony synca nie jest podłączony... Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#423 | |||||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Na pewno nie 3 bo zbyt grube przewody. 5 ma jakieś skręcone przewody, może to to?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 27-05-2019 o 06:07 |
#424 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem, który załączam. Plus zasilania jedynie wziąłem od modułu parktronika.
Można całą skrętke ciągnąć do wyświetlacza, "po drodze" idąc przez BCM, w którym podłączyłem jeden przewód sterujący (LIN). Ja wyplotłem pozostałe, niepotrzebnie żyły ze skrętki i do wyświetlacza puściłem jedną parę skrętki (skreconą) w ekranie. Trochę zabawy, ale nie musisz tak robić. Opis wtyczek BCM krąży po forum, ale żebyś nie musiał szukać, załączam je również. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]BCM.jpg Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#425 | |||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Dzięki serdeczne za pomoc. Twoje i "Banny'ego" wskazówki są bezcenne.
Wg. Twojej rozpiski powinno być VIDEO na 3 i 4 Mówię o wtyczce w wiązce klapy bagażnika która powinna być "wetknięta" w szare gniazdo na prawym nadkolu w bagażniku. (tej której nie mam wraz z wiązką podłogową) Nie mam jeszcze kamery więc nie mam jak sprawdzić jak jest w gnieździe kamery.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 02-10-2020 o 11:42 |
#426 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Za wcześnie spanikowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szarą wtyczkę i tak przecież będę ucinał. We wtyczce do kamery przewody są identycznie jak na schemacie.
Ciekawi mnie czy piny z tej szarej wtyczki mogą pasować do wtyczki SYNC'a? Może ma ktoś na zbyciu dwa takie PIN'y? (SYNC 2 moduł APIM)
#427 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nadal "walczę" z założeniem kamery. Ktoś w tym wątku napisał, że koniecznie trzeba przed podłączeniem kamery ją aktywować w APIM.
"Banny" podał co trzeba zrobić, ale to dla "oblatanych" z Forscanem. Cytat:
#428 | ||
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ja z kolei spotkałem się, ale w Sync 2, że jak była aktywowana kamera i nie była podpięta (brak sygnału video), to Sync 2 świrował, navi nie działało... Cytat:
Te zmiany w HEX, które ktoś podawał były dla Sync 3... Dla Sync 2, aby aktywować kamerę drugi znak powinien być A zamiast 9: 7D0-01-01 0A68 .... Jak miałem Sync 2 takie ustawienia:
#429 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Skoro ma 9 to powinno być B, przy 8 będzie A.
#430 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha. Chyba, że tak, to Ok.
Nie wiem jak było u mnie w S2 przed aktywacją kamery... W S3 mam B, ale też nie wiem co było przed aktywacją kamery... Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
