Stary 24-05-2019, 12:20   #271
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Nie ma opcji otwarcia drzwi przez OBD. Poza tym elmconfig czy forscan działają tylko "po zapłonie".
Stary 24-05-2019, 12:55   #272
michalyyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: SMAX
Postów: 76
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Downgrade firmware z 4.4.0 do 3.3.1: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było o tym pisane wiele razy.
Ok. Ostatecznie odeslalem. Jednak jak zrobić downgrade przez BT?
Sent by Samsung
michalyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 13:07   #273
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Jak nie ma opcji w programie to nie da się.
Nie zdziwiłbym się że nie ma, aktualizować soft w czymkolwiek przez BT to proszenie się o kłopoty, na miejscu producenta nie dałbym takiej opcji.
Stary 24-05-2019, 18:52   #274
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał michalyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie. Przez komputer z BT. Interfejs bierze zasilanie z gniazda OBD. Ja tak robiłem downgrade już 2 interfejsów (Viaken i CCY).
To jest odpowiednio zabezpieczone. Najpierw jest wysyłana paczka z softem do interfejsu, tam sprawdzana i dopiero flashowana z pamięci interfejsu a nie w locie po radiu. Jedyna możliwość uszkodzenia interfejsu to odłączenie go od gniazda OBD co odcina zasilanie interfejsu tak samo jak wypięcie kabla z gniazda USB w przewodowym interfejsie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-05-2019 o 18:55
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 21:31   #275
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega chyba nie doczytał. Dzwi w samochodzie zostały otworzone ma tzw. "walizkę". Złodzieje nie uruchomili auta tylko dzięki dodatkowemu odcięciu zapłonu.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 21:40   #276
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pytanie odnośnie bezpieczeństwa. Czy taki adapter przechodzi w uśpienie czy cały czas jest możliwość podłączenia się do niego przez BT i ew. otworzenie i uruchomienie auta przez ELM327?...
Przecież sam pytałeś.. Więc odpowiedziałem, że nie ma możliwości otwarcia auta przez gniazdo OBD. Czego nie rozumiesz?
Stary 24-05-2019, 22:27   #277
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Dziękuję za pomoc. Wszystko jasne.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 18-08-2019, 08:12   #278
pagg
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: mondeo mk4
Postów: 22
Panowie jaki kupić interfejs bt żeby na telefonie można było monitorować parametry silnika i zerknąć na parametry dpf? Doradźcie coś bo ja zielony w tym temacie, a po przeczytaniu paru stron w temacie dalej nic nie wiem. Prosiłbym o jakieś linki co zakupić żeby było łatwe w podłączeniu i obsłudze.
pagg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 10:02   #279
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Android czy jabłko?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 12:41   #280
pagg
Model: mondeo mk4
Postów: 22
Android
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
