Stary 25-05-2019, 12:49   #4931
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Moduł jednojęzyczny 212 czyta partycje do 32 GiB. Może być nawet dysk twardy talerzowy (z takiego aktualizowałem swój), ale partycja nie może być większa, bo wtedy nie da się jej sformatować w FAT32, a NTFS moduł nie czyta.
Stary 25-05-2019, 13:02   #4932
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
112 jest jednojęzyczny.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 13:06   #4933
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Pomyliłem cyfrę, chodziło mi o jednojęzyczny, ten z ostatnich roczników fokusa mk2. Taki:
Ostatnio edytowane przez weuek ; 25-05-2019 o 13:08
Stary 26-05-2019, 23:51   #4934
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
To i ja się dołączę do tematu z zapytaniem .
Aktualnie posiadam w mondeo mk4 radio Sony które ma tylko Bt Voice.
Mam możliwość zakupu modułu o nr. AU7T-19C112 BR.
Czy idzie sprawdzić czy ten moduł zadziała u mnie.
Jest tam dziwne wyjście na port USB.
Czy muszę kupić ten oryginalny przewód z gniazdem USB co chodzi po ok 150 zł ?
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 08:52   #4935
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ja się tylko odnośnie kabla USB wypowiem. U mnie jest zwykły kabel mini USB <-> gniazdo USB A. Leży sobie w schowku.
Stary 27-05-2019, 19:56   #4936
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Modul AU jest z fiesty albo foki z tego co kojarzę. Powinien zadziałać. Gniazda do wejścia usb były 2 rodzaje ogólnie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 00:21   #4937
marolek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: S-max
Postów: 6
Cześć.
Posiadam S-max 2007 i radio owalne sony z DAB. Wtyczka z tyłu radia wygląda jak na zdjęciu poniżej.
Da się po niej określić czy posiadam wiązkę do BT/VC?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
marolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 09:39   #4938
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Sądząc po roczniku (2007) i rozmieszczeniu pinów - wiązki BT/VC na 100% BRAK.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 18:38   #4939
marolek
Model: S-max
Postów: 6
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też niestety przypuszczałem. Dzięki za potwierdzenie.
W takim razie chyba będę potrzebował luniucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Stary 28-05-2019, 19:48   #4940
peteypee
Postów: 1,296
Po kostce raczej chyba ciężko poznać czy jest wiązka?. Od modulu do radia tak na prawdę idą tylko 3 kabelki od aux bez względu czy jest modul czy go nie ma. Praktycznie zawsze jest wejście jack. Can i zasilanie chyba jest glebiej schowane w wiazce. Jeśli mówimy o fabrycznej. Chyba ze jest dorabiana jak u mnie to wtedy widać dodatkowe kableGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prędzej wyjac schowek i sprawdzić czy jest wtyczka.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
