Stary 23-05-2019, 14:19   #1571
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał abdul1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ustawieniach fabrycznych już sprawdzałem bez zmian. Chodziło mi o mody od kolegi Malayska.
A jeszcze zapytam korzystając z okazji czy można uruchomić kamerę cofania przez jakąś aplikację ?.
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 18:28   #1572
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
W mojej kamerze program instalacyjny do jej obsługi , był w pamięci wewnętrznej kamery.
Stary 25-05-2019, 12:03   #1573
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Nie nie można ponieważ kamera działa tylko wtedy gdy ma sygnał że wstecznego.
Kombinowałem jak to zrobić by ta kamera działa jako nagrywanie zrobiłem trójnik jeden AUX pod kamerę cofania drugi pod nagrywanie i lipa ponieważ gdy dałem prąd na kamerę czy czas wyświetlało wsteczny nic nie można było zrobić w radiu
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 09:03   #1574
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Stary 26-05-2019, 16:11   #1575
hubi96
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: Mondeo MK IV
Postów: 4
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego na temat dźwięku, to jest dokładnie twoje radio Bosion, wyrwij głośnik z canbus i wszystko będzie ok.
Wylutowałem głośnik z Canbus i niestety, dźwięku z czujników w głośnikach to nie powróciło. Czy jest w ogóle jakaś możliwość żeby fabryczne czujniki (przód, tył) było słychać przez to radio tak jak w 6000 CD?
hubi96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 08:19   #1576
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Jest opcja żeby kamera wsteczna nie wyciszała dźwięku ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 09:41   #1577
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Tak
teraz nie pamiętam gdzie to jest w ustawieniach
ale można ustawić od
mute
90%
80% i tak dale aż do 0% czyli bez wyciszania
po pracy sprawdzę dokładnie to napisze
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 21:46   #1578
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawienia
Driving setinings
Rewersing volume
Stary 28-05-2019, 08:17   #1579
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2019, 19:31   #1580
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Czy jest ktoś z Krakowa lub okolic, kto montował u siebie radio opisywane w tym wątku? Chciałbym w miarę możliwości podjechać o obejrzeć na żywo jak takie cudo się sprawuje.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
