Stary 23-05-2019, 06:38   #31
mlody141
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Domyślnie Odp: Przedni halogen - jak wymienić??
Próbowałem wyciągnąć halogen i się poddałem (nawet żaden zastrzask nie odskoczył) , poluzowałem śruby od dołu bo bałem się wykręcić całych . Czy wykrecaliscie śruby czy tylko poluzowaliscie ?
mlody141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 08:59   #32
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Jak wyżej kolego. Demontaż jest dość kiepski, musisz jakoś je ściągnąć z zacisków. Użyj płaskich "szpachelek" do demontażu tapicerki. A hak nie to wejdź pod auto i zobacz czy się od dołu nie da.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 14:57   #33
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Tu masz film instruktażowy w języku angielskim.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 23-05-2019 o 15:00
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 09:33   #34
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Dzięki , dzisiaj będę działał mam nadzieje ze się uda
Stary 27-05-2019, 08:27   #35
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Panowie udało się
Stary 27-05-2019, 13:11   #36
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Chciałem go wyczyścić bo odymiony cały , ale nie dało rady się dostac dalej szmatka to go umyłem płynem , nic nie dało w sumie . Zamówiłem nówkę za 75zl i spokoj ..
Stary 27-05-2019, 13:12   #37
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Tego nie umyjesz bez rozbierania. Jakie zamówiłeś, ori czy TYC?
Stary 27-05-2019, 22:47   #38
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 541
Za 75 PLN to raczej nowego oryginalnego nie kupił. Zapewne kolega zakupił halogen z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]aukcji.
Stary 28-05-2019, 22:06   #39
Big Z
Avatar Big Z
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Silnik: 2.0 PB
Postów: 48
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja co prawda kupowałem na ebay - wysyłka z Polski i dzisiaj przyszło, dokładnie taki jak na zdjęciu..... Kaszan jak chooy.... straszna tandeta i świeci jak stara latarka. Zostawiłem tylko dlatego, że po pierwsze nie opłaca mi się wysyłka do kraju, po drugie wygląda lepiej niż mój rozbity. Ale nie polecam. Badziew.
Orły latają samotnie. Barany chodzą stadami.
Big Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 15:27   #40
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
No coś takiego , głównie zamówiłem dla wyglądu bo mój aktualny tragedia . Nie używam halogenów mam doświetlenie zakrętów +xenony wiec starczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
