Stary 25-05-2019, 19:13   #1
jszupi
Imię: Janek
Zarejestrowany: 24-04-2018
Silnik: 1.5 160KM
Postów: 8
Domyślnie Zawartość schowka z tyłu pod podłogą
Witam, kupiłem s-max II 2015 i niestety nie zauważyłem że brakuje czegoś w schowku pod podłogą, pytanie co tam powinno być?
Załączam zdjęcie gdzie widać puste miejsce.
I drugie pytanie od razu: gdzie jest domyślne miejsce na gaśnice w tym modelu?
Typ Pliku: jpg IMG_20190525_152144.jpg (96.6 KB, 359 wyświetleń)
jszupi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 19:34   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Zawartość schowka z tyłu pod podłogą
Lejek. Lejek tez moze byc ukryty w schowku bocznym w bagażniku.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 20:43   #3
jszupi
Imię: Janek
Silnik: 1.5 160KM
Postów: 8
Dzięki, faktycznie jest :-)
A ta gaśnica to gdzie powinna być? U mnie walała się w bagażniku
Stary 25-05-2019, 22:22   #4
vincent
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Ja w schowku mam niestety fabryczny zestaw naprawczy (zamiast koła zapasowego).
A gaśnicę wrzuciłem do bocznego schowka w bagażniku, bo takie maleństwo i tak w razie potrzeby raczej w niczym nie pomoże.
Ostatnio edytowane przez vincent ; 25-05-2019 o 22:24
vincent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 09:32   #5
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał jszupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W bagążniku z tyłu jest schowek oznaczony jako dla apteczki. Tam mam. Nie wala się. Są też w tym schowku pasy do przypięcia, chyba nawet by się dało gaśnicę przypiąć.
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 15:39   #6
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Witam , Gdzie moge szukac lejka do paliwa , przeszukalem tyl . pod podloge brak , Jest w tej chwili mocno potrzebny , gdyz auto stoi na oparach , ciezko bez niego dolac paliwa do zbiornika , Czy macie jakis inny patent n wlanie paliwa ?
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 19:36   #7
mkur
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Nissan X-trail
Silnik: epower e4orce
Postów: 43
Domyślnie Re: Zawartość schowka z tyłu pod podłogą
Lejek może być w schowku w bagażniku pod przykrywką po lewej bocznej stronie.
mkur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 03:39   #8
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Zaczne ponownie szukac , widzialem ze mozna taki kupic na all
Stary 27-08-2019, 08:36   #9
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
W bagażniku po lewej stronie za klapką tam jest jego docelowe miejsce.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 13:59   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Re: Zawartość schowka z tyłu pod podłogą
Napisał mkur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba tylko zwrócić uwagę czy lejek jest do benzyny czy do diesla,
bo różnią się średnicą
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
