Stary 28-05-2019, 21:24   #1991
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
W tej chwili mam radio sony.
A jak bym zdecydował sie na NXa to jak jest z klimatyyzacją ?
Od razu bedzie działa po podłaczeniu czy trzeba cos kombinowac .]
I jak mam bt to bedzie działało ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 21:32   #1992
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Klimatyzacja to tylko dwie wtyczki, z reszta takie same czy w NX czy w normalnym panelu, ewentualnie moze trzeba cos przestawic w CCC auta ale tego nie jestem pewien.
BT ma swoj modul takze nie ma znaczenia czy Sony, FX czy NX jest zamontowany, tu trzeba przestawic w CCC jakie jest radio.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 28-05-2019, 21:38   #1993
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Ty zmieniałes sobie radio ?
Musi byc z przedlifta czy moze tez byc poliftowe i tak samo bedzie sie zakłądało?
Stary 28-05-2019, 21:39   #1994
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ja mam z fabryki NX, mozesz sobie i poliftowe MCA zalozyc nawet i MCA+ jedyna roznica to trzeba adapter do anteny od radia
Moje Mondeo
Stary 28-05-2019, 21:53   #1995
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Aha to troche skomplikowane
Nie wiem którego radia szukac teraz
Bo czytałem że navi po lifcie trzeba zmieniac cos z panelem klimatyzacji
Stary 28-05-2019, 22:18   #1996
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Co to może być, że słuchając z USB FX co chwilę mi się sam przełącza na radio? Opcje news i regional wyłączyłem. Dla pewności wyłączyłem w tamtym menu wszystkie opcje włącznie z TA i radio text (teoretycznie bez związku ze sprawą), ale to nic nie pomogło.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 08:37   #1997
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163bhp
Postów: 96
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak FX to nic nie musisz robić natomiast NX ma wbudowany w sobie panel klimy więc ten co masz wyjmujesz razem z radiem wkładasz antenę GPS nowy kosz NX-a nową ramkę i już. , moim zdaniem NX/MCA zdecydowanie lepsze radio ���� Zmieniłem u siebie ze Sony na MCA+ i różnica mega , jedyne co musiałem zrobić to zmienić typ radia przez Forscan i dołożyć brzęczki do czujników cofania , jedno i drugie mega proste , polecam ������
Ostatnio edytowane przez madomat ; 29-05-2019 o 08:40
madomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 10:58   #1998
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dziękuję.
A Ty jakie masz auto przedliftiwe czy po ?
I jakie wkladakes navi ? Poliftowe Czy przed ?
Stary 30-05-2019, 10:30   #1999
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Domyślnie Odp: Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dziękuję.
Auto mam polift październik 2013 i radio też polift MCA+ z tego co mi doradzano to tak najlepiej zrobić , pełna kompatybilność chociaż wczesnej miałem też NX-a przedlift i też śmigało ok , zmieniłem tylko dlatego że jakoś mi się nie podobał fakt posiadania map na napędzie DVD bardziej wole kartę SD . Różnica w jakości i wyglądzie między Sony a MCA jest niesamowita , polecam .
Stary 30-05-2019, 10:51   #2000
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Napisał madomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuje.
Czyli jak ja mam auto przedlifta to kupie nawigacje tez przed lifta.
I tylko jak mówiłęs kupie navi ramke i panel. I załoze i wszystko bedzie od razu działało razem z klima ?
i tylko pozniej dodac do conversa navi dobrze mówie ?
A wiesz kto może ma taka nawigacje w bardzo dobrym stanie ?
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
