Stary 22-05-2019, 09:29   #631
dantesnk
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: MK4 sedan
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
hmm... no to wszystko jasne
wkładam aku, robię reset BMS i gotowe - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info
Ostatnio edytowane przez dantesnk ; 22-05-2019 o 09:40
dantesnk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 19:51   #632
marcin12375
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Domyślnie Blaupunkt NX problem z kodem
Zamierzam w najbliższym czasie wymienić akumulator, a nie mam kodu do radio nawigacji Blaupunkt NX i moje pytanie czy jeśli jest ona fabrycznie zamontowana od nowości po podłączeniu nowego aku w samochodzie to trzeba podać ten kod czy samochód sam się połączy bez wpisywania kodu?
marcin12375 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 22:04   #633
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX problem z kodem
Napisał marcin12375 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy do klem podłączyć dodatkowe zasilanie i nie trzeba kodu , a najlepiej przeczytać temat od początku
Stary 14-06-2019, 08:34   #634
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Padł mi akumulator - mk4 FL 2.0 EcoBoost - z etykiety na aku: silver calcium 700cca 80ah sae t7. Widziałem filmik z wymianą więc sam wymienię do tego reset BMS. Jeżdżę nie dużo raczej krótki trasy i tak długo wytrzymał (oryginał od 2012). Patrzyłem w aso w Gdyni (eurocar) chcą "Akumulator 80 Ah 559,00".
Pytanie jaki akumulator kupić?
edit:
VARTA 85AH 800A SILVER P+ F18
BOSCH 85AH 800A SILVER S5 010 P+ - 429 zł tego mam na miejscu nie daleko domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
który z tych dwóch ?
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 14-06-2019 o 09:17
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 14:28   #635
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Ja od lat do wszystkich aut całej rodziny pakuje varte silver..wytrzymuje średnio 7 lat.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 18:08   #636
szakalq
Avatar szakalq
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Kupiłem i wstawiłem BOSCHa.
Po podłączeniu zrobiłem reset BMS jak na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy tak ma być, że najpierw duże napięcie lądowania a później tak spada? W czasie filmiku włączałem świtała, panel klimy i radio.
Dobrze ten rest zrobiłem ? Wydaje się chyba ok, bo ja załączę światła, to napięcie ładowania rośnie.
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 14-06-2019 o 18:11
Stary 14-06-2019, 18:31   #637
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Jak chcesz mieć pewność czy dobrze zrobiłeś reset sprawdź sobie w forscanie pid battery age czy jakoś tak.
Stary 14-06-2019, 18:35   #638
szakalq
Avatar szakalq
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Tak, wiem, że można sprawdzić w forscanie - nie mam kabla. Bardziej mi chodziło o to żeby ktoś kto robił reset po filmiku zobaczył czy ok.
Podczas jazdy: jak stoję jest 12.3-5, jak jadę z gazem to 12,8 jak odpuszczę gaz rośnie do 14.8 - tj. automat. Przy włączonych światłach 13,4 - 14.4
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 14-06-2019 o 20:18
Stary 28-06-2019, 11:00   #639
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Panowie wątek ma 60 stron , chciałem się tylko upewnić.
Po wymianie akumulatora w przedlifcie rocznik 2008, nie trzeba nic resetować ?
pozdrawiam
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 11:06   #640
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał poadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie ma BMSu to nie
Moja zabawa z nawigacjami
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
