Stary 23-01-2019, 08:46   #21
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Domyślnie Odp: Start Stop czy można wyłączyć
Toż to u Ciebie jakiś dramat jest. Ja puszczam hamulec i odjazd
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 15:27   #22
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy coś zmieniło się jeżeli chodzi o możliwość wyłączenia na stałe systemu Auto-Start-Stop? Czy można już tak przeprogramować auto, żeby system był trwale nieaktywny?
nie można, przynajmniej oficjalnie. od 2014 roku system ASS jest wymagany homologacją drogową, tak jak abs, esp, airbag kierowcy itd...
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 09:44   #23
motokierownik
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2019
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Masakra. Pierwsze auto, które mam z tym systemem i to jest jakaś patologia "eko". Chyba jedyny sposób na to żeby pamiętać to przykleić naklejkę gdzieś przypominającą o wyłączeniu systemu. Rozrusznik, turbo... wszystko dostaje po głowie.
motokierownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 10:10   #24
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Odświeżę nieco temat.
Po osiągnięciu właściwej temperatury roboczej po zatrzymaniu samochodu (wciśnięty hamulec, skrzynia w pozycji D) system Auto-Start-Stop wyłącza silnik.
Co ciekawe silnik nie odpala się po puszczeniu hamulca/wciśnięciu pedału przyspieszenia (zgodnie z informacją w instrukcji obsługi) tylko na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
Auto StartStop. Zmień bieg na P i uruch. ponownie siln.
Problem usunięty.
Może komuś się przyda. Winna była słaba bateria w pilocie od dodatkowego immobilizera Omega IMMO.
Po wymianie baterii system pracuje poprawnie - wciśnięcie hamulca/pedału przyspieszenia uruchamia silnik.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 08:01   #25
olilB
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Ford Smax mk2 był.smax 2013 140/188 km wcześniej smax euro 4 2010 140/176 km
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM/201 km 443 nm PS
Postów: 13
Czy jest ktoś na na forum, kto potrafi wyłączyć start/stop w smaxie 2.0 tdci 180 KM z 2017 roku, czy dalej nie da się tego zrobić?
olilB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 16:36   #26
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Mój sie zepsuł i się nie aktywuje po wyłączeniu silnika. Nawet jak chce to nie mogę go włączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś mnie to nie martwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 16:42   #27
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Napisał Gregs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zepsuć?
Pozdrawiam. Marcin
Stary 31-05-2019, 16:48   #28
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Osłabić akumulator.
Stary 03-10-2019, 01:22   #29
WicioNTW
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Witam chętnie dołączę się do tematu. W praktyce system nie ma nic wspólnego z ekologią bardziej z ekonomią, nabija kabze producentom podzespołów. Jak do tej pory zdażyły mi się trzy sytuacje w których o mały włos nie doszło do kolizji. A wszystko przez tą durną funkcję. Mogła by chociaż dostrzegać lub jakoś sensownie odliczyć czas do wyłączenia. A tu nagle bach na środku skrzyżowania w momencie jak prubójesz z niego zjechać na styk przed innymi uczestnikami. Ostatnie doświadczenie wyraźnie dało mi do myślenia że coś z tym trzeba zrobić.
WicioNTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 08:55   #30
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
NIestety na chwilę obecną wyłączenie softowo wiąże się również z wyłączeniam grzania przedniej szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
