Stary 31-05-2019, 14:45   #211
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Hej
Pod które przewody w lusterku wpiąć się z diodą by zaświeciła się podczas wypalania DPF-a. Dziś zdjąłem tapicerkę drzwi i próbowałem namierzyć, które to przewody od grzania lusterek i o ile udało mi się namierzyć dodatni to z masą już niekoniecznie.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 14:57   #212
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Lusterka nie biorą udziału w procesie wypalania DPF .
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 16:17   #213
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie siej zamętu, jak z treści tematu wynika, przedliftowe nie biorą a poliftowe biorą. Mój jest poliftowy.
Stary 31-05-2019, 16:35   #214
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Post #1
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to dziala (z opisu wnioskuje 2.0 Tdci 2013/2014)
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 2013 2.2 200KM Duratorq TDCI i u mnie nie działa.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 31-05-2019 o 16:50
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 22:31   #215
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Mowa o przedlifcie
Stary 01-06-2019, 22:56   #216
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
mi chodzilo o moj poliftowy - w ktorym to nie dziala (wiec podzial chyba troche inny jest niz przedlift/polift).
Stary 02-06-2019, 11:46   #217
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wydaje mi sie, ze Twoj problem lezy w silniku tzn masz 2.2. Jest tam normalny dopalacz jak w 2.0? Podpinanie pod lusterka ma jedynie sens jeśli nie ma dopalacza.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 14:09   #218
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
No to już sam nie wiem i widzę każdy tu g...no wie. Jeden pisze, że dioda na lusterko zadziała, drugi, że nie działa, następny, że jeśli spełni się kilka warunków to zadziała. A zaraz ktoś napisze, że tylko w dni parzyste. Chłopy i chłopiary, ogarnijcie się.
Niech ktoś napisze kto ma diodę podłączoną pod lusterko i mu działa i niech napisze jaki ma samochód (marka, model, rok prod., silnik, a nawet kolor nadwozia), jeśli ktoś nie ma to niech nie nabija sobie postów tylko śledzi czyta i podziwia.
Stary 02-06-2019, 16:08   #219
Sebol39
Avatar Sebol39
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 14
kodbledu P244C00 i U028400,takie kody pojawily sie przy wypalaniu pdf.Auto ma przebieg 140tys Focus mk3 1.6tdci 8v 105km 77kw econectik.Czy ktos mial takie bledy, pierwszy to za niska temperatura spalanie przy probie dopalenia pdf a druka to Brak komunikacji między aktywną przesłoną powietrza.Co trzeba sprawdzic i co naprawic
Sebol39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 20:37   #220
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja jestem samochodowym Januszem, to raczej ja szukałem porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem tylko, ze mam 2013 DW12C 2.2 Duratorq-TDCI i u mnie myk z lusterkami nie dziala.
Skan z mojej instrukcji mówi o dodatkowej świecy żarowej dla duratorq tdci 2.0 i 2.2 (norma V).
Fota w lepszej jakości - link
Wygląda na to, że 2013 2.2 DW12C (który mam) zachowuje się jak "przedliftowy", (tzn nie dociąża lusterkami, potwierdzone empirycznie spalaniem, tzn po ręcznym włączeniu w trakcie wypalania DPF spalanie wzrasta, co sugeruje, że wcześniej nie jest załączane).
Z czego to dokładnie "konstrukcyjnie" wynika to już niech się branżowcy wypowiedzą.
Ja się pogodziłem z tym że muszę poprowadzić sygnał ze skrzynki E75525 wprost ze świecy żarowej dopalacza.
Zwracałem tylko uwagę, że podział przedlift/polift jest nieprecyzyjny.
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 03-06-2019 o 16:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
