![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Cześć Wszystkim,
Ostatnio kupiłem swojego drugiego już forda focusa mkII ghia 2008r, ale niestety ma kilka mniejszych czy większych wad. Nic podobnego na forum nie znalazłem, więc zakładam temat. Zauważyłem, że wskazówki od paliwomierza oraz temperatury wody są przesunięte o grubość wskazówki na plus. Czyli wskazania temperatury wody są cały czas minimalnie ponad 90 a paliwa po zatankowaniu na maksa minimalnie wychodzą poza skalę. Po wyłączeniu samochodu, wskazówki nie opadają na zero tylko są minimalnie przed zerem. Niby pierdoła a wkurzająca. Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją ? może da się to jakoś wykalibrować ? Pozdrawiam, Robert |
Postów: 9,107
Rozebrac i przestawić.
Na YT pełno filmików pod haslem focus cluster repair Jal nie masz w tym wprawy to bedziesz miał kilka prób zanim osiagniesz poziom poniżej grubości wskazówki. Jak drażni Cię nie idealnie pionowe skazanie temp. to "przesadzasz" IMO. Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-06-2019 o 06:05 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Wskazówka paliwa ma wychodzić ponad maximum i poniżej minimum na rezerwie, ale temperatury powinna być przed środkową podziałką, jeżeli masz dobry i sprawny termostat.
| Tagi |
| licznik , wskaznik temperatury , wskaźnik paliwa |
