Stary 31-05-2019, 11:03   #181
joosek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Postów: 56
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Telefon z androidem?
Tak telefon z androidem, czyta i kasuje błędy bez problemu(samsung galaxy s7 edge)
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r
joosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 11:24   #182
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał joosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak pod warunkiem posiadania płatnej wersji Forscan'a na androida
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 21:12   #183
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaka ostatnia cena była?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 01:20   #184
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Przy tym uszkodzeniu soczewki, możliwe lekkie zamglenie obrazu.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 14:47   #185
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Tylko do czytania/kasowania błędów.
Tak sobie wątek przeglądam. A BT nada się do zainicjowania wypalania dpf?
Stary 02-06-2019, 13:57   #186
debegod
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-06-2019
Postów: 8
Mam pytanko czy tym Interfejsem z Viakena (ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170) da radę aktywować czujniki parkowania. Chcę sobie dołożyć fabryczne bo nie mam a wiem że trzeba je aktywować w BCM.
I czy idzie wykasować Crash data?
debegod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 20:05   #187
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Tylko się nie śmiejcie, ale jak coś, to powstrzymajcie.
Sądzę, że na pierwsze próby może to urządzenie.
Chcę tylko sprawdzać podstawowe błędy, tudzież zainicjować dopalanie dpf.
Czy podoła toto?
Stary 03-06-2019, 08:58   #188
bzikoll
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Czy podoła toto?
bardzo ograniczone będzie jego działanie bo czyta tylko jedną szynę CAN ale wypalanie teoretycznie będzie możliwe do zainicjowania ...
a cena FORScan Lite na androida to koszt 27,99 tak jak podaje sklep ...
ale wypalanie DPF'a zrobisz jedynie za pomocą FORSCAN'a na PC i to z rozszerzoną licencją (darmową).
Stary 03-06-2019, 09:06   #189
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
istnieje w ogóle coś takiego w tej chwili (poza limitowaną licencją próbną)?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 09:16   #190
bzikoll
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest dokładnie to samo ... limitowanie polega na 3 miesięcznym czasie działania tej licencji i potem występuje się od nową (także za free) i kolejne 3 m-ce działa ...
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
