Stary 02-06-2019, 07:05   #431
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja z kolei spotkałem się, ale w Sync 2, że jak była aktywowana kamera i nie była podpięta (brak sygnału video), to Sync 2 świrował, navi nie działało...
Tyle wątków czytałem na ten temat, że już nie mogę tego znaleźć. Może się mylę i jest tak jak piszesz?
Czyli Ty masz Sync 2 z tego wygląda, tak?
Te zmiany w HEX, które ktoś podawał były dla Sync 3...
No tak, przecież to wątek o dołożeniu kamery cofania do SYNC 2 i do głowy by mi nie przyszło, że jakiś wpis może dotyczyć innego sprzętu i Banny to napisał w poście 425 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dla Sync 2, aby aktywować kamerę drugi znak powinien być A zamiast 9:
7D0-01-01 0A68 ....
Jak miałem Sync 2 takie ustawienia:
Dzięki. Twoje wpisy są typu "ratowania życia", bez nich moje postępy przy dokładaniu kamery byłby zerowe.
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro ma 9 to powinno być B, przy 8 będzie A.
Również Ci dziękuję. Dzisiaj spróbuję to zrobić i zobaczę efekty.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 02-06-2019, 13:48   #432
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
No i wszystko podłączyłem. Włączyłem zapłon i wsteczny. Na ekranie pokazała się ta animacja (samochód) z czujnikami. Niestety czujniki nie działają, a animacja jest "martwa". Po zmianie biegów animacja pozostaje na ekranie do czasu wyłączenia o ponownego włączenia zapłonu.
7D0-01-01 0A68 .... (...)
Zmieniłem na "B", ale Forscan nic nie chciał zrobić - komunikat: zła suma kontrolna. Nie miałem szansy spróbować wpisać "A" bo znikło "APIM konfiguracja modułu" i jest tylko "APIM reset modułu". Resetewać nie chciałem.
Stary 02-06-2019, 14:14   #433
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Zawsze będzie pisało o złej sumie kontrolnej, ale forscan sam sobie ją poprawi, Ty masz tylko zmienić bit.
Najpierw jak zawsze zrób kopię starej konfiguracji żeby w razie czego móc wrócić.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 14:48   #434
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
No i mimo tego komunikatu "kazałem mu" to zapisać, ale operacja została przerwana z powodu błędu.
Wychodziłem do samochodu to słońce było za chmurami. Zacząłem podłączać wiązkę do wtyczki APIM i do plusa modułu parktronic'a to słońce zaczęło świecić. W samochodzie było na pewno ponad 40°C. Mózg mi się musiał zlasować bo zapomniałem o kopii zapasowej.
Mam zmodyfikowany moduł APIM o mirroring czy gdy zresetuję moduł to coś mogę stracić i wróci do fabrycznych ustawień?
Stary 02-06-2019, 17:40   #435
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Zresetowałem ustawienia APIM i wszystko wróciło do stanu początkowego. Miałem już opcję "konfiguracja" więc wpisałem te "B" i "kazałem" zapisać, wszystko poszło dobrze i ukazał się obraz z kamery, ale... Nie mam żadnych linii, że nie ma skrętnych to tak musi być bo ja nie podłączałem LIN'a do BCM'a. Sądziłem, że te "zwykłe" linie generuje kamera, a skrętne BCM więc przewód LIN podciągnąłem i zostawiłem pod dywanikiem/nogami pasażera na "kiedyś tam".
Nie ma nawet tych linii (w załączeniu - zdjęcie zapożyczone z posta "Filon69")
Typ Pliku: jpg widok z kamery - linie.jpg (45.6 KB, 88 wyświetleń)
Stary 02-06-2019, 19:36   #436
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W ori kamerze linie rysuje BCM. W akcesoryjnej linie sa nakladane przez kamere.
Stary 02-06-2019, 20:15   #437
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
I wszystko jasne. Gdzieś "po drodze" ktoś napisał, że bez podłączenia LIN do BCM'a nie będzie linii skrętnych. Nie zależało mi na nich, a ponadto kamera którą kupiłem jest od przelifta i ponoć miało nie być tych skrętnych linii w polifcie więc odpuściłem sobie podłączanie LIN do BCM. Dobrze, że na "w razie czego" puściłem razem ze skrętką przewód. Jest pod dywanikiem/nogami pasażera więc nie będzie dużo roboty. (najgorsze jest dojście do BCM - krótkie wiązki)
Stary 02-06-2019, 22:39   #438
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jak dla mnie bez sensu..... działa jak chinczyk a koszta 3 razy większe.
Stary 03-06-2019, 00:03   #439
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Gorzej jak chińczyk, bo chińczyk ma linie, wprawdzie statyczne, ale ma :-)
Też uważam, że trochę bez sensu... szkoda, wystarczyło kupić kamerę po lifcie i wszystko by smigało... Koszt ten sam...
W przed lifcie linie do obrazu dodaje moduł kamery (nie żaden BCM). BCM (niezależnie czy przed czy po lifcie) tylko wysyła sygnał w którą stronę linie mają się wyginać przy skręcie, wysyła rozkaz "powiększ obraz" (lupka) oraz integruje czujniki parkowania z kamerą (na obrazie się pojawiają "kwadraty" przy zbliżaniu do przeszkody)
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 06:46   #440
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, mówisz 3x, obawiam się, że trochę więcej.
Kamera z blendą i klamką - 418 zł
Skrętka 11 m - 42 zł (zużyłem 4 metry). Kupiłem 11 m bo powyżej 40 zł darmowa dostawa "Smart" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka klapy - 120 zł
Razem 580 zł
Nie potrafiłem takiej znaleźć. Tę co kupiłem wskazał mi "Banny" i ostrzegł mnie abym upewnił się czy jest od polifta.
Napisał Banny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta jest do KOMBI
Tylko upewnij się, że jest to do mk3 lift bo zoom i linie nie będą działać.
Kupiłem świadomie od przedlifta nie wiedząc, że nie będzie linii statycznych, ale cóż... Gdy będzie mi brakować tych linii, to kupię samą kamerę poliftową bo resztę już mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a może ktoś wie gdzie taką kupić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
