#451 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Panowie a w silniku 1.6 tdci gdzie te zawory sie znajduja ? wczoraj szukalem i nie znalazlemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#452 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Ja wymieniałem dzis w przedlifcie. Jeśli ktoś ma wątpliwości który zawór hałasuje to polecam poluzowac oba na śrubach mocujących. Buczeniu towarzyszą silne drgania do zauważenia gołym okiem. Sama wymiana to ok minuty.
#453 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Witam.
Mam u siebie identyczne objawy. Dodatkowo po naciśnięciu pedału przyspieszenia samochod ma ok 2 sekundowa zwłokę niezależnie od obrotów. Wczoraj zamieniłem zawory miejscami. Przestało buczec ale problem z przyspieszeniem pozostał. Czy to znaczy ze zawory były sprawne czy np to ze obydwa są niesprawne? Dodatkowo przy gaszeniu silnika trzęsie silnikiem ( nie dwumasa, robilem rok temu) |
#454 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Wymieniłem 2 tyg. temu zawór od turbiny. Wczoraj po zgaszeniu auta usłyszałem buczenie podnisłem maskę i drżał ten od egr. Nie ma zadnych objawóe niepokojących. Czy zawór ten przy tych objawch jak wyżej trzeba już wymieniać? Na co ma wpływ jego niepoprawna praca?
Pozdrawiam |
#455 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Czy czyszczenie tego zaworu (brązowy) ma sens, czy tylko wymiana ?
#456 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-07-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175km
Postów: 21
Przeczytałem trochę tematów ale u mnie jest podobnie lecz inaczej bo chuczy, brzęczy ale przepustnica po odłączeniu wtyczki cisza i spokój ale po włączeniu nadal brzęczy. Czy tam jest jakiś zawór czy szukać całą przepustnice? silnik 2.2
#457 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Dwa tygodnie temu wyczyściłem dwa te zaworki, w środku było troche kurzu i brudna gąbka. Gąbkę umyłem wodą z mydłem. Po takim zabiegu, dalej jeden z nich zapewne od turbo buczy/brzęczy przez chwile po zgaszeniu silnika. Auto sprawdzałem forscanem, pcmscan - zero błędów, auto przyspiesza płynnie, nie ma szarpania itp. Postanowiłem nic nie ruszać, będę jeździł, aż faktycznie zaworek padnie albo pojawią się jakieś charakterystyczne objawy. A pierwsze buczenie u mnie pojawiło się jakieś pół roku temu. Tutaj odpowiedź na pytanie czy wymieniać jak buczy bez żadnych innych objawów ??? Moim zdaniem nie.
Hepos sprawdź poduchy silnika zwłaszcza tylna i od skrzyni biegów - po wymianie tych dwóch poduch u mnie objawy po zgaszeniu ustąpiły, a trzęsło nie miłosiernie. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Tomas123 ; 19-05-2019 o 11:08 |
#458 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MK4 Titanium 163KM
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
#459 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2017
Silnik: 2.0 TDCI 120kW
Postów: 18
#460 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
U mnie zaczął buczeć ze dwa tyg temu przed wyjazdem do HR, mycie gąbki nic nie daje. Potem zrobiłem trasę 2700 km na dwa razy i było ok. Podjechalem pod dom w sobotę i znów buczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trasie wszystko w porządku.. Bump: Ostatnio edytowane przez tpieczka ; 18-06-2019 o 16:52 Powód: uzupełnienie |
| Tagi |
| buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo |
