Stary 31-05-2019, 14:40   #1521
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Mam problem z Forscan co może być przyczyną że Forscan raz odczytuje bcm kody a raz procedura serwisowa została przerwana mam zainstalowany najnowszy 2.3.22 beta ford fusion 2015
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 15:03   #1522
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Może to nie problem z forscanem tylko z elmem kablem/bt
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 15:51   #1523
bobi14
Imię: bogdan
Silnik: 2000
Postów: 19
Na innym fordzie wszystko ok działa normalnie a teraz kupiłem fusiona i ciężko się łączy
Stary 03-06-2019, 17:44   #1524
kevox1
Imię: Kevin
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Mondeo MK4 Sedan
Silnik: 2.0 TDCI 96KW
Postów: 13
Talking Jak dezaktywować parę funkcji ? ELMConfig .
Witam pytanie moje brzmi dokładnie tak jak tytuł tematu , jak dezaktywować parę funkcji:
-Światła skrętne ( w sensie wyłączyć tylko funkcje samego skrętu soczewek , ponieważ prawa lampa ma chyba awarię silnika .) a reflektory chce zostawić .
- Komunikat o wymianie oleju ( Chciałbym całkowicie wyłączyć opcje powiadomienia o wymianie oleju , jak i błąd " olej o pogorszonych właściwościach" ponieważ po wymianie oleju , po około 1000km wywala mi komunikat o wymianie oleju a zaraz później o pogorszonych właściwościach , kasowanie inspekcji nic nie daje na dłuższy czasz )
- Jedna funkcja którą chce włączyć to światła do jazdy dziennej , np świecą się same halogeny , bądź światła długie na 30% ( czy jest taka w ogóle możliwość ) .
To takie moje zachcianki , ponieważ lamp nie chce kupować nowych zbyt trochę $ kosztują
A ten komunikat irytuje ,bo silnik ma przejechane 377tyś km , więc będzie tak mi pokazywać , stąd pomysł o dezaktywacji .
kevox1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 19:03   #1525
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Jak dezaktywować parę funkcji ? ELMConfig .
Komunikat ci pokazuje bo masz tyle ropy w oleju ze zaraz zatrze ci sie silnik
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 19:15   #1526
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał kevox1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 19:26   #1527
kevox1
Imię: Kevin
Postów: 13
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz może dlaczego tak się dzieje ? Szczerze to mechanik powiedział że na przebieg auta to tak będzie mi pokazywać i mam się nie przejmować :/
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie
Czyli mam rozumieć że jak chcę dzienne ,to pozostaje montaż średnio stylistycznych świateł LED , bądź montaż zderzaka poliftowego i świateł led dziennych ;/ kiepsko , bo mam tryb auto i tak w sumie szkoda że tego się nie używa
Stary 03-06-2019, 19:30   #1528
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Mechanik jest idiota, czeste wypalanie dpf i nie dokonczony proces, w twoim przypadku wytnij dziada
Stary 03-06-2019, 19:45   #1529
kevox1
Imię: Kevin
Postów: 13
Nie
Rozumiem , a ostatnio miałem błedy z DPF no i wypalanie 2x pomogło ( na razie śmiga ) chociaż nie ukrywam że myślałem o wtryskach bo podobno też wywala takie błędy jak już się coś zaczyna dziać
Stary 03-06-2019, 20:13   #1530
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Albo nielegal w postaci modułu ściemniającego drogowe lub przeciwmgłowe.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
