Zamknięty Temat
Stary 03-06-2019, 18:22   #1301
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
1. WF0SXXGBWS6R30841
2. Przegub wewnętrzny lewy
Ostatnio edytowane przez Szczyglaty ; 03-06-2019 o 18:45
Szczyglaty jest offline
Stary 03-06-2019, 18:26   #1302
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0SXXGBWS7P80436 2. szpilki kolektora wydechowego
Głowica - kolektor
1308126 - Śruba Dwustronna M8 X 97MM
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
1308125 - Śruba Dwustronna M8 X 84MM
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015 Nie speln. normy V emisji
Napisał kociolek87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN WF0SXXGBWS6R28733* CHŁODNICA KLIMATYZACJI
1710241 - Skraplacz
  • Od: 06-03-2006 Do: 22-08-2008
SRS jest offline
Stary 03-06-2019, 19:55   #1303
revelare
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
Czy moglbym prosic o podanie numerow katalogowych? Niestety w ASO jak im podaje te - to od razu chca VIN. Z numerami katalogowymi jest zdecydowanie prosciej zamowic. Z gory dziekuje.
F1ET-15C868-AA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x2 zew.
  • Od: 06-10-2014 Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
AM5T-15K870-CEXUAA - Wspornik RH zew.
AM5T-15K871-CEXUAA - Wspornik LH zew.
F1CT-15K859-AA5G9Z - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x 4
  • Od: 31-08-2015 Shadow Black (Mica), Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
F1ET-15K870-HAXUAA - Wspornik środk. x 2
F1ET-15K873-DAXUAA - Wspornik wew.LH
F1ET-15K872-DAXUAA - Wspornik wew.RH
revelare jest offline
Stary 03-06-2019, 20:00   #1304
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał revelare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to są nr części i bez problemu w aso po nich zamówisz ,
SRS jest offline
Stary 03-06-2019, 20:05   #1305
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Prosiłbym o podanie numeru zaślepki na grill do radaru aktywnego tempomatu.
Vin
WF05XXGCC5HB50277
Bardzo dziękuję za pomoc.
FocST jest offline
Stary 04-06-2019, 18:08   #1306
Laki3891
Zarejestrowany: 03-06-2019
Model: Ford focus c max
Silnik: 1.8 92KW 125 KM
1.WF0MXXGCDM6U78969
2. Pompa ABS/ESP
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Laki3891 jest offline
Stary 05-06-2019, 20:54   #1307
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaślepki na grill do radaru aktywnego tempomatu. Vin WF05XXGCC5HB50277
1873306 - Pokrycie
  • Od: 06-10-2014 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Napisał Laki3891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.WF0MXXGCDM6U78969 2. Pompa ABS/ESP
1468868 - Jednostka Sterowania
  • Od: 19-07-2004 Do: 29-09-2004 Wszystkie limuzyny i kombi, Z elektroniczna kontr.statecznosci
  • Od: 27-04-2004 Do: 30-09-2004 5-drzwiowy UAV, Z elektroniczna kontr.statecznosci
  • Od: 30-09-2004 Do: 04-12-2006 Z elektroniczna kontr.statecznosci
  • Od: 23-06-2003 Do: 27-04-2004 Z elektroniczna kontr.statecznosci
  • Od: 04-12-2006 Do: 15-01-2008 (-)ST, (-) C307 Focus ST-3 SIP, Z elektroniczna kontr.statecznosci
SRS jest offline
Stary 06-06-2019, 14:19   #1308
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
1219985 - Podnośnik - Klapa Tylna - Gazowy
  • Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6, Z Wycier./Spryskiwacz. Szyby Tylnej
A czy da się ustalić przynajmniej siłę wyrzutu tego podnośnika? Pod tym nr części w sklepach można znaleźć siłowniki z siła 485N, 585N i chyba 520N też.
hans01 jest offline
Stary 06-06-2019, 21:50   #1309
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE , ford nie podaje takich informacji , pozostaje tylko fizycznie sprawdzić w innym aucie.
SRS jest offline
Stary 07-06-2019, 13:11   #1310
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
1. 3FA6P0HRXDR152114
2. Górne mocowania tylnych amortyzatorów
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
