![]() Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: Mondeo MK3 B5Y
Silnik: 2.0 benzyna+gaz
Postów: 9
Witam wszystkich,
dane pacjenta: Mondeo MK3 2.0 benzyna+gaz 2005r. 146KM Przebieg: 165000 km Z trudem odpala na zimnym jak i na ciepłym silniku, z reguły po 6 czy 7 próbie i podtrzymywaniu obrotów. Autko nie wchodzi na obroty, podczas postoju oraz na krzyżówce potrafi sam zgasnąć. Problemy pojawiaja się tylko podczas odpalania i jazdy na benzynie. Na gazie Mondziak nie ma żadnych problemów. Auto zostało już zakupione z instalacją gazową. Komputer nie widzi żadnych błędów. Już wymienione części: -świece -kable WN -cewka -pompa paliwa -filtr paliwa -wymontowane klapki kolektora (mocno klekotały) -zawór EGR -sonda lambda za katalizatorem -filtr powietrza dolotowego -map sensor Po każdej wymianie czujnika przeprowadzona została samoadaptacja, po której objawy nadal byly takie same. Mi już brakuje pomysłów, a na forach nic nowego nie mogę znaleźć. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Przepustnica do czyszczenia i mi sie zdaje, ze ten silnik ma jeszcze silniczek krokowy, jesli tak to tez do czyszczenia lub wymiany
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
Postów: 9
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Po sprawdzeniu zdam relację. |
#4 | |||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Postów: 9
Krokowiec chodzi sprawnie, jest czysty.
Przepustnica także. Po rozgrzaniu te same objawy. Na biegu jałowym przy gazowaniu jest "dziura" pomiędzy 1000-2000 obrotów. Przy mocniejszym depnięciu pedału gazu dusi się i strzela w kolektor ssący Jeśli dodam gazu z wyczuciem to wejdzie powoli powyżej 2000 obrotów bez strzałów. Podczas ruszania muszę go wkręcac na około 2000 obrotów, w innym przypadku zgaśnie. Reset wykonany poprzez odpięcie akumulatora na zimnym silniku. |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
na LPG jest w 100% ok?
#7 |
Postów: 3,731
Dziwne ze przy zmianie paliwa jest wszystko ok, czyli wychodziloby na to, ze jest cos nie tak, w dostawie paliwa.
Moze go zalewa, wtryski sa dobite choc nie slyszalem o takim przypadku, moze sam PCM daje d.., byly przypadki padnietych PCM-ow w mk3. By trzeba podpiac auto do forscana, miec dane ze sprawnego mk3 2.0 i porownac co jest nie tak. Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
#8 | |
Postów: 9
#9 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to ja bym na Twoim miejscu szukał w samym układzie paliwowym problemu:
- filtr - nieszczelność, zapowietrzanie - zapieczone wtryski benzynowe - za niskie ciśnienie na listwie - uszkodzona pompa paliwa |
#10 | |||||
Postów: 9
Aktualizacja do objawów: - spalanie na LPG 12-13l w mieście - sprawdzone tankowaniem - spalanie na benzynie skacze od 10 do 30 l według kompa |
| Tagi |
| brak mocy , gaśnie , szarpie |
