![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 20-08-2017
Model: S-max
Witam, kupiłem 40 tkm temu smaxa z "szumiącym łożyskiem wyprzęglika", bynajmniej tak mi się wydawało. Po tym przebiegu padł mi dwumas na zegarach 240 tkm. Kupiłem zestaw Luka i zaprzyjaźniony warsztat wykonał wymianę. Po wymianie samochód znów mógł jeździć nic nie stuka i nie puka oraz przede wszystkim może sam ruszyć z miejsca ( tak się ukręcił że nie było przeniesienia napędu). Niestety ku mojemu zdziwieniu problem szumienia pozostał. Jak samochód stoi odpalony na biegu jałowym to wydaje bardzo dziwne dźwięki, takie same które wcześniej wskazywały na uszkodzony wyprzęglik lecz niestety po wymianie zostały. Teraz zdałem sobie sprawę (przejechałem się innym smaxem) że skrzynia "wyje" przy obciążeniu jak popuszczę gazu to jest cicho. Czasami szarpie przy zmianie z 2 na 3. Biegi wchodzą płynnie. Mam wrażenie jak bym ciągnął za sobą przyczepkę a samochód nigdy nie miał haka. I teraz pytanie, co tutaj robić w tej sytuacji? Regenerować, kupować inną skrzynię? Czy skrzynia od mondeo MK4 to jest to samo? Proszę o porady.
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Najlepsza opcja, kupno używanej, tego samego typu.
![]() Imię: Piotrek
Model: S-max
No tak, kupno używanej skrzyni biegów z tym ,że tych rodzai skrzyń jest dużą i stąd moje pytanie czy skrzynia od mondeo mk4 różniąca się numerem będzie pasować? Czy przełożenia są te same. Domyślam się ,że numery skrzyń zmieniały się też razem z rocznikami produkcji (gdzieś tak wyczytałem) ponieważ były modernizowane/ulepszane. Oczywiste jest też to ,że szybciej dostanę skrzynię do Mondeo mk4 niż do Samxa i ceny też się drastycznie różnią. Dlatego szukam potwierdzenia bo nie chcę kupić jakiegoś bubla który fizycznie będzie pasował a będzie miał inne przełożenia.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: S-MAX
Postów: 23
Skrzynie w mondeo a s-max różnią się wybierakami i tego jestem pewiem bo tez kiedys przerabialem ten temat.
![]() Imię: Piotrek
Model: S-max
Problem rozwiązany, skrzynia biegów naprawiona. Wymiana wszystkich łożysk i piasty 5 biegu (zatarta), koszt naprawy 1100 netto gwarancja 24 miesiące. Samochód jeździ jak nowy.
| Tagi |
| manual , trzeszczy |
