Stary 08-06-2019, 22:54   #1
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Domyślnie dziwny odgłos pojawia się na osiedlowych drogach przy niewielkich prędkościach
Witam. Mam problem z zawieszeniem w moim S-maxie z 2011 roku (polift), który pojawił się po wjechaniu lewym przednim kołem w dziurę. Hałas przeważnie pojawia się w upały - dobiega z przedniego zawieszenia (od strony kierowcy) w czasie dobijania zawieszenia na nierównościach: wklęśnięciach w asfalcie/miejscach zapadniętej kostki -czasami słychać ten dziwny odgłos "gruchnięcia" przy szybszym pokonywaniu spowalniaczy. Auto sprawdzone w stacji diagnostycznej -stwierdzono jedynie minimalny luz na lewej końcówce drążka (amortyzatory w bardzo dobrej kondycji). Końcówki drążków wymienione w środę na oryginalne w ASO Forda - serwisanci potwierdzili brak luzów/brak zastrzeżeń do zawieszenia, dwukrotnie wykonana geometria i zbieżność w ASO, w czasie odbioru pojazdu i jazdy próbnej totalna cisza. Dzisiaj po dwudniowym postoju znowu coś gruchotało w zawieszeniu. W czasie dłuższej jazdy w trasie totalna cisza, dziwny odgłos pojawia się na osiedlowych drogach przy niewielkich prędkościach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z Was miał taki problem ? Z góry dziękuję za cenne wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
Ostatnio edytowane przez pawex01 ; 08-06-2019 o 22:59
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 00:02   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: dziwny odgłos pojawia się na osiedlowych drogach przy niewielkich prędkościach
Sprawdź w jakich kierunkach buka się nadwozie podczas tych hałasów. Prawdopodobnie prawo lewo. To mogą być np. gumy na drążku stabilizatora. Mało kto to wymienia. A często pukają w różnych autach.
Tutaj co nieco w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 10:16
Stary 09-06-2019, 01:19   #3
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
A źródłem hałasu nie jest czasami osłona amortyzatora? Czasami jak się wyczepi to np na spowalniaczach słychać puknięcie
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 16:00   #4
alkoter
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 25-12-2017
Model: SMAX
Silnik: 2.5T
Cześć Pawle. Mam podobne objawy. Wystąpiły pierwszy raz w zimę, przy mrozach (w lutym) jak byłem na nartach i jeździłem po mega dziurawej drodze - myślałem, że to przez te drogę. Jednak po powrocie objawy nie ustąpiły. Do dziś słyszę irytujący odgłos na progach zwalniających, jak cofam i jak skręcam mocno - w moim przypadku odgłos dobiega z przodu od strony pasażera. Byłem u mechanika na podnośniku łychą nic nie wyszło. Byłem na geometrii. Byłem tez u diagnosty(na szarpakach) - amortyzatory i całe zawieszenie w jak najlepszym porządku. Zero luzów i nawet na bujaniu prawo lewo nic nie skrzypiało. Szczerze powiem nie wiem co to może być.
Czy udało Ci się rozwiązać zagadkę i rozwiązać problem?
pozdrawiam,
Alek
alkoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 20:22   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
A poduszki przednich amortyzatorów w jakim stanie macie chłopaki????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 21:09   #6
pawex01
Avatar pawex01
Model: S-max
Postów: 67
Napisał alkoter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam,
Alek
Cześć.
Alek, w moim przypadku -zawias skrzypiał tak jak na tym filmie (8,19,26 sek).
Z wielką radością oznajmiam: wczoraj po 3 dniach walki fachowcy w ASO usunęli przyczynę skrzypienia! Na początku wizyty autko pozytywnie przeszło całą ścieżkę (amortyzatory jak nowe, zero jakichkolwiek luzów w przednim zawieszeniu, zdemontowali kolumny mcphersona i poduszki amortyzatorów okazały się w dobrym stanie jak i cała reszta elementów). Myślałem, że będę musiał bujać się dalej skrzypiącym S-maxem do czasu pojawienia się jakiegoś luzu... Jednak Panowie z ASO nie odpuścili, poprosili o pozostawienie autka z ASO w celu solidnego przejrzenia zawieszenia. Po kolejnym dniu walki przyczepili się do tylnego zawieszenia- ich zdaniem tuleje tylnych wahaczy były nieoryginalne i źle założone tzn. na odwrót - wprasowały się w wahacze -niestety w takim stanie samochód przyjechał do Polski od naszych zachodnich sąsiadów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienili je na nowe i jeszcze jakąś tuleję w przednim zawieszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panowie z ASO spisali się na medal i chwała im za to!!! Teraz mój samochód jeździ jak nowy! Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
