Stary 10-06-2019, 15:06   #1
Bommer18
Avatar Bommer18
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 KM
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Domyślnie Zawieszanie i wysokie obroty silnika, brak mocy 2.0 duratec he
Cześć Wszystkim, pisze do was bo mam nie mały problem z obrotami silnika a problem pojawił sie po zmierzeniu ciśnienia na tłokach, świece wróciły na swoje miejsce , cewki też, odpalam silnik i od tego momentu zaczał dziwnie reagować na gaz, na luzie jak dodam odrobinke gazu mam odrazu 2,5 tys obrotow i nie moge zejsc niżej, zawiesza mi sie na obrotach przez 2 moze 3 sekundy na 3 tys, przy zatrzymywaniu auta obroty same podskakuja do 3 tys ? Autko ogólnie mocno zmulone, nie chce sie rozpędzać, w trakcie rozpedzania ma takie dziwne przeskoki .Czy ktoś miał już taki przypadek ? Co mogło pójść nie tak ? Z góry dziekuje za odpowiedzi Autko to ford Focus mk2 2.0 Duratec He LPG. 2005 rok
Ostatnio edytowane przez Bommer18 ; 12-06-2019 o 18:06
Bommer18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 11:05   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Problem z obrotami silnika 2.0 duratec he
Miałem DOKŁADNIE takie objawy. Była to nieszczelność w kolektorze dolotowym spowodowana pękniętą rukrą z odmy.
Wymiana rurki naprawiła problem natychmiast.
Nie zdziwiłbym się gdybyś niechcący wyrał jakąś rurkę przy grzebaniu przy silniku.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 11:11   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Proszę o poprawe tytułu
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 17:59   #4
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Problem rozwiaząny, przyczyną okazał się nieszczelny przewód odmy z kolektora ssącego, tak jak wskazał kolega Maciej za co ślicznie dziękuje, jestem ogromnie wdzieczny za tą trafną diagnoze.
Ostatnio edytowane przez Bommer18 ; 12-06-2019 o 22:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
