Stary 27-08-2014, 20:46   #1
duo21
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Kuga
Postów: 50
Domyślnie Demontaż elementów tylnego zderzaka
Mam pytanie jak zdjąć tylny zderzak - czarny plastik w którym są czujniki cofania?
A drugie moje pytanie jest takie czy zderzaki różnią się w wersji z klapą otwieraną "nogą" i KeyFree? i bez tego systemu? - chodzi mi czy nie ma tam np. mocowania na czujnik "nogi"?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-01-2023 o 19:11
duo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 08:56   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Tylny zderzak - jak zdjąć?
Ad. 1 Fotka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad.2 Są takie same.
Typ Pliku: jpg zderzak.JPG (97.6 KB, 135 wyświetleń)
Stary 28-08-2014, 09:42   #3
duo21
Model: Kuga
Postów: 50
Bardzo dziękuję!
A jak jest z instalacją wiązek, modułów do otwierania klapy nogą? czy taki element kupiony w ciemno do tego auta będzie pasować czy też są różne w zależności od posiadania tego modułu. Wiem, że są różne jeśli chodzi o czujniki cofania.
Mogę potwierdzić, że zderzak tylny od Kugi bez otwierania nogą nie różni się w stosunku do wersji z tą opcją. Czujniki są na takim jasnym plastiku który jest przykręcony do tego zderzaka między rurami wydechowymi, dokładnie są dwa czujniki.
Jeśli chodzi o zdjęcie to da się to zrobić - trzeba wyciągnąć spinki które są w błotniku, najlepiej wyjąć też kierunkowskazy które się wyciąga, potem po odkręceniu śrub i wyjęciu spinek na dole można odpiąć wiązki i błotnik można wyjąć z tymi dwoma częściami które są między reflektorem, a zderzakiem, a dalej to już z górki...
Ostatnio edytowane przez duo21 ; 02-09-2014 o 21:51
Stary 10-06-2019, 17:53   #4
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Miałem w mojej Kudze Titanium S mała kolizje .Uszkodził mi się tylni prawy naroznik zderzaka oraz listwa nad prawym tylnim kołem.
Mam pytanie jak to zdemontować zeby niczego nie połamać , ponieważ chce zawieść części do lakiernika.
Dziekuje za pomoc
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 18:08   #5
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie Odp: Demontaż elementów tylnego zderzaka
demontaz zderzaka; odpiac kołki nakładki nadkola, zdejmij nakladke nadkola (na bank połamią się kołki/spinki), otwórz klape bagażnika, zdejmij zaślepki od wkrętów tylnych lamp, odkręć lampy (po 2 wkręty na stronę), wyjmij lampy, od spodu masz kołki mocujace zderzak, i wiązkę czujników parkowania, odepnij swiatla przeciwmgielne, po bokach zderzaka masz wkrety-wykręć, odepnij zderzak ze slizgów (jakby zatrzaski) i chyba to tyle - chyba że coś zapomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 23:33   #6
rrafalek
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Ja nie chce demontowć całego zderzaka tylko listwe nad kołem oraz tylni prawy naroznik plastikowy nad zderzakiem
Stary 11-06-2019, 07:43   #7
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Napisał rrafalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby zdemontować narożnik musisz zdjąć zderzak. Narożnik jest przymocowany do zderzaka.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 10:41   #8
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od spodu masz po trzy śrubki na stronę, na wysokości lampy (na klucz nr 7), które są przykręcone do zderzaka wystarczy je odkręcić. Trzeba też odkręcić lampę, bo śruby od narożnika są zapewne pod lampą, całego zderzaka nie trzeba ściągać.
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 12-06-2019 o 08:12
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 21:24   #9
rrafalek
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Jakbyś miał jakis fotki to podeslij
Stary 09-08-2019, 09:02   #10
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Napisał hyrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można wyjąć sam dyfuzor, bez demontażu całego zderzaka?
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
