Stary 12-06-2019, 07:25   #1
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Domyślnie Ciężko odpala + biały dym - brak błędów
Witam. 2.0 TDCI 163km 2010rok. Ostatnio zauważyłem że auto po całonocnym postoju ciężej odpala. Jak już odpali to przez chwilę są nierówne obroty silnika lekko drga oraz wydobywa się biały dym z rury wydechowej. Biały nie niebieskawy . Po chwili takiej pracy silnik zaczyna pracować prawidłowo . FORScan brak błędów. Jakieś pomysły na czym się skupić ? Wtryskiwacze? Nieszczelność w układzie paliwowym? Uszczelniacze zaworowe?
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 09:23   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Ciężko odpala + biały dym - brak błędów
Napisał OLO855OLO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym zaczął od tego. Sprawdzenie szczelności przed pompa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 12:30   #3
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 50
Czyli pomiędzy filtrem paliwa a pompą wysokiego ciśnienia. A w którym miejscu znajduje się filtr paliwa? Za cholerę nie mogę go zlokalizować
Stary 12-06-2019, 12:56   #4
sapporo1985
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-08-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Filtr znajduje się pod samochodem w tylnej części, w okolicach środka tylnej belki. Nie da się nie zauważyć.
sapporo1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 14:27   #5
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
sprawdź proszę ciśnienie na cylindrach. Pali Ci na jeden gar mniej jak się nagrzeję pracuję ok, miałem to samo.
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 15:38   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A ja obstawiam jeden lejący wtryskiwacz. Identyczne objawy miałem w MK3. Ewidentnie jedna końcówka padła. Profilaktycznie poszły 4 nowe.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 19:22   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy lejącym wtrysku kopci na biało a nie na czarno?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 19:47   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Na biało/siwo dymił. Ale tylko przez chwilę na zimnym. Dodatkowo śmierdziało ropą nieprzepalona. Dodatkowo u mnie jeszcze doszło poszarpywanie czasami. Tak jak w benzynie wypada zapłon.
Stary 13-06-2019, 07:13   #9
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 50
Aktualizacja: w związku z tym że mam już dość porannej chmury przy odpalaniu zakupiłem środek do czyszczenia wtrysków (Liqui Moly Pro) dwie puszki. Wlałem do baku i zatankowałem około 20 litrów paliwa. Rundka po mieście i autko odstawiłem na całą noc. Rano odpaliło jak nowe bez dymu i równo silnik pracuje. Dodatkowo nabrało znacząco mocy. Wynik testu wskazuje na uszkodzony wtrysk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
