Stary 19-10-2017, 15:10   #21
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na Xenon z doświetlaniem jak podłączyć .
z lampami nie wiem, ale jak będziesz zmieniał zderzak na EU to kabelki nie pasują z EU i mój lakiernik przekładał okablowanie zderzaka z kanadyjczyka .
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 17:45   #22
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 446
Panowie a powiedzcie mi czy w kudze występują tylko bi xenony czy też xenony i jak je rozpoznać
Chodzi mi oczywiście o nr jak je rozpoznać co jest na lampie
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 17-01-2018 o 18:06
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 16:29   #23
Abrakan
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-03-2018
Model: Escape Titanium, Escape Platinum
Silnik: 2,0 EB, 2,5 FHEV
Rocznik: 2020, 2024
Witam.
A jaką temperaturę mają xenony z Escape. Może nie trzeba dawać sprysków i poziomowania?
Abrakan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 18:16   #24
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,685
Co ma temperatura barwowa do sprysków i poziomowania?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 18:16   #25
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 446
Panowe podpowie ktoś jak wygląda kostka i gdzie jest podłączona od czujnika poziomowana tył mam wiązkę od kugi mk2 ale nie mogę za bardzo zaskoczyć jak ona wygląda najlepsze było by zdjęcie z góry dzięki
Stary 17-04-2018, 07:34   #26
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 446
Ktoś coś podpowie
Stary 27-04-2018, 08:56   #27
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 446
Panowie powiedzcie mi w jakie piny podłączyliście czujnik poziomowania tył patrząc po schemacie i organoleptycznie od kugi mk2 piny powinny być wpięte w kostkę przy tunelu w otworach 43 44 45 jednak jak patrzę na kostkę od escepa są już tam jakieś piny a nie mam poziomowania więc muszą być od czegoś innego
Stary 12-06-2019, 09:37   #28
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 446
Hej wszystkim potrzebuję podpowiedzi odnośnie dołożenia xenonów do escepa tzn xenony już mam zamontowane jakiś czas i mam z nimi problem bo po ok 30 sek wyłączają i się potem za jakiś czas znowu się zapalają potem gaśnie lewa potem prawa swięcą razem 20 sekund i się wyłączają myślałem że to wina kodowania więc podpiąłem ucds zmieniłem konfigurację 14 hedlamps type na 05 i dalej to samo doplotłem modu poziomowania bo myślałem ze to jest problemem ale jak lampy gasły tak dalej gasną ktoś ma jakieś pomysły właśnie schemacie do modułu hcm widziałem że jeden przewód sterowania poziomowania jest połączony z silniczkami regulacji modułem i przełącznikiem świateł rozumiem że w związku z tym iż mam poziomowanie zamontowane ten 4 przewód nie musi iść do przełącznika świateł
A całość mam podłączone sprawdzone 3 razy jak ze schematami poniżej
Z góry dzięki za odpowiedz
Typ Pliku: jpg kuga relegtory.jpg (19.5 KB, 166 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg reflektory 5.jpg (19.8 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg reflektory 6.jpg (20.0 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg reflektory2.jpg (19.5 KB, 76 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 12-06-2019 o 16:42
Stary 13-06-2019, 13:29   #29
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 446
Jakieś sugestie już zacząłem podejrzewać czy przetwornie nie są strzelone ale akurat 2 albo może to wina żarówek no ale jak były by strzelone to by się odrazu zapaliły i gaśiły kolega miał taki przypadek w corroli i żarówki były jakimiś zamiennnikami i zapalały się dokłądnie na chwilę i gasły a umnie jak nie patrzeć trochę się świecą potem gasną znowu się zapalają na jakiś czas i gasną już mnie krew z tym zalewa pomału
Stary 13-06-2019, 21:42   #30
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 446
Hej panowie temat rozwiązany pierdoła wyszła jak zwykle mam żarówki wsadzone na sztukę chyba przez sprzedającego nie D3S jak w powinny być tylko d1s podpiąłem lampy na krótko i sytuacja była ta sama że po czasie się wyłączały najważniejsze że temat rozwiązany i wszystie modyfikacje jakie robiłem działają podrzewana kiera z przycisku nowy klimatronik od modelu 2017 poziomowanie lamp asystent pasa ruchu więc jest plus muszę jeszcze ogarnąć te nieszczęsne otwieranie tylnej klampy i jest kpl
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:18.
