Stary 13-06-2019, 08:15   #1601
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Sprawdź czy w tym momencie nie przychodzą jakieś powiadomienia np. Gmail lub inne
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 11:18   #1602
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie przychodzą, bo wifi mam wyłączone.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 12:09   #1603
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam u siebie automapę (legal) i w miejscach gdzie gps gubi sygnał mimo zaznaczenia żeby nawi nie informowała o utracie sygnału gps radio lub inna muzyczka wycisza się na chwilę . Zgłosiłem to do akuratu i coś tam mają poprawić w kolejnej wersji. Na razie podesłali mi instalkę starszej wersji przy której ten problem nie występuje.
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 07:45   #1604
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Pytanie do posiadaczy radia ISUDAR:
Czy u was też słuchając radia na moment potrafi się wyciszyć ?
Na początku zdarzało się to tylko na RMF FM, dzisiaj zauważyłem, że na ZET również.
Mam tak samo jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 10:36   #1605
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Wyłączcie funkcję AF w radiu. Pod częstotliwością się znajduje
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 11:35   #1606
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
OK, wyłączyłem to sprawdzimy jak to będzie. A te pozostałe dwie funkcje też mam wyłączone.
Ostatnio kilka razy zdarzyło ze mi się samo WiFi wyłączyło - podczas jazdy. Ktoś coś?
Stary 14-06-2019, 12:24   #1607
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Może temperatura robi swoje. Gdzie masz moduł?
Stary 14-06-2019, 12:50   #1608
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Ok, ja też wyłączę i zobaczymy - dzięki za wskazówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wifi nie miałem problemu, ale ja używam telefonu jako hotspot.
Stary 14-06-2019, 14:18   #1609
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wyłączającym się wifi też miałem problem po kilkunastu minutach się wyłączało i nie dało się włączyć napisałem do hello my friend I on powiedział że uszkodzony jest moduł przysłał nowy przelutowalem i teraz wszystko gra. Pisał że pewna partia wyszła z uszkodzeniem brak topnika
Bump:
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tylko alternatywna częstotliwość i raczej to ona nie ma nic wspólnego chyba że jesteś na pograniczu fal . Ja nie mam problemu z AF
jest nowe MCU GS v3.10 ja zainstalowałem z modyfikacją korektora gra nawet nieźle
Stary 14-06-2019, 17:31   #1610
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest to jakieś systematyczne, ale jak kliknę to się włącza bez problemu.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
